Показано с 11 по 19 из 19
Тема: БП30Б-Д-24 и переменка на выходе (83В ~ 225В)
    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    Для разнообразия проведите эксперименты из поста 1 с подобным блоком питания, у которого есть клемма заземления. И увидите, что пока он не заземлен у него есть на выходе переменка, а после заземления нет.
    Никакой "переменки" на выходе БП30Б-Д-24 нет, если мерить напряжение относительно 0 (-24В). Заземли (занули) общий провод источника питания (-24В) и вообще никаких проблем не будет с устройствами, питающимися от этого источника. Клемму для заземления точки схемы источника питания, на которой относительно нуля сети присутствует напряжение ~110В разработчикам надо ввести.
    Последний раз редактировалось Вольд; 29.08.2014 в 16:34.
    БП30Б-Д-24 Зав № 920121 2003г (написан от руки, выцвел и плохо читается), Зав.N06108031201006964 (напечатан на наклейке).
    И живой ещё.
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    а что именно то заземлять ??? 24В.
    Э... а вы постоянку по плюсу или минусу не заземляете?!
    Не знал, что так можно...
  3. #13
    нет не заземляю
    э... а у вас после такого заземления ноль от подстанции не отлетал ???
  4. #14
    Не понял юмора.
    С какого перепуга из-за соединения с PE БП индуктивных датчиков у подстанции должен ноль отвалиться?
    Как в анекдоте про камазиста и гаишника?
    А вот датчики находящиеся под потенциалом ~100-200в относительно земли горят хорошо.
  5. #15
    наверно вы меня не так поняли , да и я как то, криво написал, каюсь ,НО есть мнение и не только мое что объединив вторичку с первичкой есть, не есть хорошо(даже по заземлению)
    про нейтраль оторванную случайно вы прекрасно все поняли.
    15 лет кипа не проходят даром , здесь вы мне ничего не докажите.
    хотя жизнь полна сюрпризов!!!!
  6. #16
    а про анекдот хотелось бы по подробней
  7. #17
    23.02.2010
    265
    Под рукой БП30Б-Д3-24 2007 г/в. Собрано на ШИМ-контроллере top246yn http://tda2000.ru/pic/foto/d/1601/7f...3453b67018.pdf, типовая схема на стр. 20 есть соединение высокой стороны и низкой через CY1, и в самом БП он есть, скорее всего как С4.
  8. #18
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    И живой ещё.
    Да он провалялся все это время и не использовался.
    И не только датчики.
  9. #19
    Низковольтная аппаратура находящаяся под потенциалом относительно корпуса "земли" вот это нехорошо.
    Схемы с изоляцией от корпуса специфичны и их применение оправдано только там, где это действительно нужно.
    Было дело. Нейтраль привернули, всё заработало. Разгильдяю сварному электрики выписали .целебных
    Никто никому ничего не доказывает. У вас может специфика особенная.
    Жалко. А есть примеры длительного использования в жёстких условиях? Лет 8 и более?
    Вся низковольтка, если обобщённо.
  1. Codesys2.3 на выходе был ШИМ сигнал
    от Yerabdi в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 14:49
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 10:45
  3. FB PID_FUNCTION на выходе -1.#QNAN
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 20:27
  4. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 12:50
