Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ПЛК110-60М
    Смущает про область ввода. Она, говорят, ретайн. Но на нее воздействует и третий участник праздника.
    Задайте просто переменную ретайн (где угодно). В онлайне измените. Выключите. Включите и посмотрите. Если ек - см. с п#2
    Завтра попробую так сделать. Надо спасать ситуацию через два дня будем запускаться.
    Работа сохранения ретаин и часов связана с аккумулятором. Номинальное напряжение 3.6В. При пропадании внешнего питания, ПЛК еще некоторое время работает, расходуя заряд аккумулятора, потом записывает ретаин переменные на внутренний флеш. Далее, выключенный ПЛК расходует аккумулятор на работу часов, постулируется что до месяца.
    Фишка в следующем, - аккумулятор очень долго заряжается, т.е. однократное выключение расходует энергию, пары часов зарядки. И несколько последовательных выключений, в течении небольшого времени, выносят аккумулятор в "ноль", и очередная запись ретаин сбоит.
    Напряжение на аккумуляторе лучше всего смотреть через модуль статистики. Кстати, если вы хорошо померили и на нем действительно 4 В - то акк скорее всего дохлый, и при снятии напряжения питания - напряжение на нем очень быстро упадет.
    Уменьшайте время работы на аккумуляторе после выключения и храните значения переменных в файлах, которые сами записываете.
    ЗЫ. ждем новый ПЛК110 в котором обещали память другого типа!!
    Ну уж на счет зарядки аккумулятора - более месяца контроллер пахал не вырубаясь. Сегодня только утром его отключали на полдня всего! Я сам лично его включал все перменные были на месте! Говорю же проблема появилась именно после заливки подредактрованного софта! Ладно бы с редактированием напортачили, так второй запасной контроллер ведет себя вполне адекватно с этим же софтом!!! Как то не айс получается оператору забивать уставки заново после каждого отключения.
    Если напруга номинал 3,6 вольта, меряно исправным и НЕ дешевым прибором, то почему тогда 4 вольта на нем это свидетельство его дохлости? Причем меряно не сразу после выключения, а по истечении времени за которое дохлый бы уже додох окончательно.
    Если вспомнить что количество перезаписи загрузочного софта ограничено, аж до 50 тыс раз, то тоже не вяжется - проект то загрузочный сохраняется. Какие еще соображения у кого?
    Кстати я выше писал по поводу зависания - это именно данный экземпляр сегодня так исполнял. Закрадывается мысль: - А не косячный ли контроллер?
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Вопрос скорее всего в конкретном контроллере. Плк овен с дельтовскими панелями работают без проблем. Похожие симптомы у меня были с плк100 - вспухли конденсаторы на нижней плате.
    Вечер добрый всем! На днях, как появилось время, разобрался с ПЛК110. А ведь правда проблема с аккумулятором возникла! Видимо была нехватка тока для перезаписи данных в момент отключения. Сбило с толку то, что дата была на месте и часы не сбивались. Запаял свежий аккум и все стало сохраняться. Надо признаться конечно, что контроллер не один год лежал в загашнике. Тока почему батарея сразу не проявила себя? Насчет зависания - прописал модуль button, по рекомендациям выше, почти месяц уже - полет нормальный! Дальше посмотрим, всеравно придется еще софтину дорабатывать и наращивать функционал системы управления. Спасибо всем, кто откликнулся!!!
  1. плк 110-60м подвисает
    от outcold в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 19:33
  2. Новичек просит помощи по программированию ПЛК 110-60М
    от Андрей Викторович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:52
