Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК110-60М
    Exclamation ПЛК110-60М
    Здравствуйте, опытные эксплуататоры плк ОВЕН! Столкнулся с данным контроллером впервые. После пропадания питания программа в плк остается, а время и дата слетают. Наладчик обяснил это тем, что неправильно загружен проект... Подскажите, плз, алгоритм загрузки ИЗМЕНЕННОГО проекта со "вбиванием фактических времени и даты...
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    если слетает время, то скорее всего дохлый аккумулятор(внутри ПЛК припаян к плате)
    22.02.2013
    398
    Включить плк на несколько часов и проверить в модуле "статистик" состояние акм батр- время работы после выключения питания и.. сделать вывод.
    Привет всем! Кто сталкивался с проблемой зависания ПЛК110 в работе? Конфигурация железа такая: ПЛК 110, Панель DELTA DOP-B615 на первом RS-485, 6 дискретных и 1 аналоговый модули ввода/ вывода Seneca на втором порту RS-485. Проект не большой, регулирований нет, только сплошь логика управления насосами и отображение дискретных уровней в емкостях. Проблема в зависании контроллера вобщем на ровном месте. Перестают опрашиваться порты - оба!!! Никаких реакций на входные сигналы самого контроллера! После перезагрузки все восстанавливается, все работает. Причем работать может долгое время, а может и через короткий промежуток времени. Проект заливаю через Ethernet.
    10,649
    Поставте модуль button
    Дааа! Походу ПЛК-110 это кладезь всевозможных сюрпризов! Имеем 2 одинковых ПЛК-110. Один сохраняет при выключении питания заданные оператором уставки, а другой сегодня отказался напрочь это делать. Перезаливали софт, в обоих контроллерах он одинаковый. Не помогло. Что за фигня кто скажет?
    13,285
    Села батарейка! (с) ??
    Странно села я скажу! Сегодня контроллер включили все уставки были на месте. Перезалили отредактированный софт и все он перестает удерживать заданные переменные в области ввода. Полдня был выключен до этого было все в норме!!! Кстати какое напряжение батарейки должно быть? Я замерял там 4 вольта.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    Смущает про область ввода. Она, говорят, ретайн. Но на нее воздействует и третий участник праздника.
    Задайте просто переменную ретайн (где угодно). В онлайне измените. Выключите. Включите и посмотрите. Если ек - см. с п#2
  1. плк 110-60м подвисает
    от outcold в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 19:33
  2. Новичек просит помощи по программированию ПЛК 110-60М
    от Андрей Викторович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:52
