Показано с 11 по 20 из 30
Тема: RS-232 -----RS-485-----RS232
    25.10.2013
    Пермь
    646
    У Минитермов такой-же протокол (Modbus RTU/ASCII)? Если другой, то в той-же сети разные протоколы скорее всего не уживутся.
    По опыту, у меня в сети 485 стоят расходомеры с 232 через АС3-М и нормально работают. Использую Lectus OPC.
    Попробуйте опросить прибор другим ОРС, что-ли.
    Можно проверить работу АС3, подключив его 485 к работающей сети, а 232 к компу и помониторить обмен через сниффер, например:
    SERIAL PORT MONITOR - PORT MONITOR, SNIFFER AND ANALYZER FOR REAL OR VIRTUAL COM AND RS232, RS485, RS422 PORTS
    АС3-М рабочие. Я их проверял на ТРМ202 через конфигуратор. Всё работает. А вот у Минитермов протокол не Modbus. Вот по этому скорее всего сервер с АС3-М не работает. Минитермы древние. Под них специально писали ОРС сервер. А так вообще у нас инсатовский сервер для протокола Modbus и Овеновский для протокола Овен. Спасибо за помощь. Попробую другие сервера. Ещё раз спасибо.
    Похоже что у них протокол полудуплекс.
    т.е. связь будет только если 232---422---232
    т.е. одной оставшнйся пары не хватит.
    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Так вот я даже просто закорачивал на блоке Минитерм входа Rx-Tx. Сигнал в компьютер не возвращается..
    Как он может вернуться, если прослойка из RS485?
    Да! Похоже Вы правы! С такой ситуацией я ещё не сталкивался. Будем пробовать по 422 иитерфейсу. Отключу панель оператора и появится ещё одна пара. По одной приём, по другой передача. А сколько приборов можно посадить на одну линию RS-422? Спасибо!
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Автор, RS485 тоже бывает 4х проводный.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Кстати да, вариант.
    Автор, нужно попробовать добавить в приборе задержку ответа (если есть), может быть АС3 не успевает переключить направление передачи.
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Кстати да, вариант.
    В сетевых настройках прибора Минитерм 400.25.79, кроме сетевого адреса ничего нет....
    Автор, RS485 тоже бывает 4х проводный. .
    Где почитать можно описание? Спасибо.
    Последний раз редактировалось mkv; 01.08.2014 в 13:58.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Последовательные интерфейсы Rs 422 и Rs 485
    Автор, какое расстояние до прибора? Если в районе 100 м, то по 4 проводам можно и Ethernet запустить.
    Да прибор то у меня не один. Штук 35. В венткамерах стоят по 4-6 штук в каждой венткамере. А венткамеры разбросаны по всей территории предприятия. Просто в Скаде остались свобдные адреса. Хотел в неё засунуть для мониторинга приточки. Да смотрю заморочки получаются.....
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Автор, в этом вся и прелесть нашей работы - разруливать заморочки.
    Выкладывай документацию, будем разбираться.
  1. Преобразователь (RS-232 to RS-422/485 ) Transio A52/53 и МУ110-8Р
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 11:30
  2. Преобразование RS-232 в RS-485
    от dikens3 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 17:19
  3. Master Scada и счетчики с интерфесом RS-485 (RS-232)
    от Дениc в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 14:09
  4. Rs-485 и Rs-232
    от Лёха в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 14:20
