Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Подключение ПЛК308, ПЛК304 и СКАДА системе
    10,649
    Следите за указателем на результат, как только появится ошибка, смело закрывайте соединение и открывайте по новой, время сократится. Конечно всё в разумных пределах,ведь заоанее не известно сколько будет кабель отключен
    какой функции?
    В онлайне посмотрел результаты все - 0, да и как то отреагировать программа не успевает, ПЛК вешается.
    Что-то чувствую идея сервера на базе ПЛК304 забуксовала!
    10,649
    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    какой функции?
    Да быть такого не может, насколько помню при разрыве кабеля, что то типа 519 ошибки должно было пробится, вот в этом коде
    CASE state OF
    TS_INIT:
    diSocket:=SysSockCreate(SOCKET_AF_INET,SOCKET_STRE AM,SOCKET_IPPROTO_IP,pResult);
    IF diSocket>0 AND diSocket<>16#FFFFFFFF THEN
    inad.ulAddr := SOCKET_INADDR_ANY;
    sa.sin_family := SOCKET_AF_INET;
    sa.sin_port := SysSockHtons(PORT);
    sa.sin_addr := inad;
    IF (SysSockBind(diSocket,ADR(sa),SIZEOF(sa)))<0 THEN
    state:=TS_CLOSE;
    ELSIF (SysSockListen(diSocket,1))<0 THEN
    state:=TS_CLOSE;
    ELSE
    SysSockIoctl(diSocket,SOCKET_FIONBIO,ADR(dnt));
    state:=TS_OPEN;
    END_IF
    ELSE
    ;// state := TS_CLOSE;
    END_IF
    TS_OPEN:
    sa_size:=SIZEOF(sa);
    clSocket:= SysSockAccept(diSocket, ADR(sa), ADR(sa_size),pResult);
    IF (*clSocket>0 AND*) clSocket<>16#FFFFFFFF THEN // ждет подключений клиентов и только тогда переходит в режим TS_WAIT
    SysSockIoctl(clSocket,SOCKET_FIONBIO,ADR(dnt));
    state:=TS_WAIT;
    tx:=TIME_TO_DWORD(TIME());
    END_IF
    TS_CLOSE:
    state:=TS_PAUSE;
    TS_WAIT:
    rcvCount:=SysSockRecv(clSocket,ADR(RXTXBuf[0]),256,0,pResult);
    IF rcvCount>0 THEN
    disp(staff:=ADR(RXTXBuf));
    SysMemSet(ADR(RXTXBuf[8]),0,248);
    IF disp.unitID <> 1 THEN
    funoff(unit:=disp.unitID);
    SysMemCpy(ADR(RXTXBuf[4]),ADR(funoff.staff[0]),funtre.size+2);
    pos:=WORD_TO_INT(funoff.size+6);
    ELSE
    CASE disp.kfunc OF
    1:
    fununo(data:=ADR(disp.data),unit:=disp.unitID);
    SysMemCpy(ADR(RXTXBuf[4]),ADR(fununo.staff[0]),fununo.size+2);
    pos:=WORD_TO_INT(fununo.size+6);
    3:
    funtre(data:=ADR(disp.data),unit:=disp.unitID);
    SysMemCpy(ADR(RXTXBuf[4]),ADR(funtre.staff[0]),funtre.size+2);
    pos:=WORD_TO_INT(funtre.size+6);
    15:
    fundecvis(data:=ADR(disp.data),unit:=disp.unitID);
    SysMemCpy(ADR(RXTXBuf[4]),ADR(fundecvis.staff[0]),fundecvis.size+2);
    pos:=WORD_TO_INT(fundecvis.size+6);
    16:
    fundecsei(data:=ADR(disp.data),unit:=disp.unitID);
    SysMemCpy(ADR(RXTXBuf[4]),ADR(fundecsei.staff[0]),fundecsei.size+2);
    pos:=WORD_TO_INT(fundecsei.size+6);
    ELSE ;
    END_CASE
    END_IF
    SysSockSend(clSocket,ADR(RXTXBuf[0]),pos,0,pResult);
    END_IF
    IF (TIME_TO_DWORD(TIME())-tx)>timeouter THEN
    IF clSocket>=0 THEN
    state:=TS_OPEN;
    END_IF
    END_IF
    TS_PAUSE:
    IF (TIME_TO_DWORD(TIME())-tx)>5000 THEN
    state:=TS_INIT;
    END_IF
    STOP:
    IF clSocket>0 AND clSocket<>16#FFFFFFFF THEN
    SysSockClose(clSocket);
    clSocket:=16#00000000;
    END_IF
    SysSockClose(diSocket);
    diSocket:=16#00000000;
    END_IF
    ELSE
    END_CASE;
    Спасибо!
    Попробую поковырять Ваш пример, что выйдет отпишусь!
    Последний раз редактировалось Леонид; 19.08.2014 в 17:46.
    А этот код был Вами реализован на ПЛК304?
    Он работал?
    Какая версия CoDeSys и библиотеки SysSocket использовалась?
    И еще выложите пожалуйста, если не сложно, текст объявления переменных и структур.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Леонид; 19.08.2014 в 20:40.
    На устройстве "CODESYS_Control_Win_V3" код работает, вытаскиваю провод из клиента и все нормально, программа продолжает работать, если тот же код сервера запустить или на ПЛК304 или на ПЛК308 и вытащить провод из клиента, то ПЛК зависают, втыкаю провод обратно ПЛК начинает снова работать только еще почему-то сильно увеличивается время скана.
    Что делать?
    10,649
    Как то упустил тему из вида, так понимаю код сервера реализован и что там с указателями,как в моем коде pResult, я совой код конечно испытывал на 304 но этот пример как раз без контроля ошибок, а так их перечень в бибке cmperors, хотя в принципе это не важно, хотя бы в любом месте вернулось значение больше нуля, стоит переподключить соединение
    Он работал?
    Спасибо!
    Я все таки конкретно ваш код не пробовал, но я не вижу в нем принципиальных отличий.
    Проблема в том , как я уже писал, что видимо ПЛК не успевает отреагировать на какие либо ошибки, так как мгновенно "подвисает", и выполнение прогрыммы останавливается, но стоит воткнуть провод обратно в ПЛК клиент как через некоторое время, программа сервера оживает!
    Мне кажется что так должны работать сокеты в блокирующем режиме, но я ведь перевожу в НЕ блокирующий!
    Последний раз редактировалось Леонид; 24.08.2014 в 15:50.
    10,649
    Код:
    FUNCTION_BLOCK STATESOCKET
    VAR
    	inad: INADDR;
    	diSocket	:	RTS_IEC_HANDLE;
    	clSocket	:	RTS_IEC_HANDLE;
    	state		:	BYTE	:= 1;
    	sa			:	SOCKADDRESS;
    	sa_size		:	DWORD;
    	RXTXBuf		:	ARRAY[0..255] OF BYTE;
    	dnt: DINT := 1;
    	tx: DWORD;
    	rcvCount: DINT;
    	pResult: POINTER TO RTS_IEC_RESULT;
    	timeouter: DWORD := 10000;
    	pos: INT;
    	disp: SLAVE_DISPATCHER;
    	funoff: SLAVE_NOT_UNITID;
    	fununo: SLAVE_RD_COILS;
    	funtre: SLAVE_RD_MULT_RG;
    	fundecvis: SLAVE_WR_COILS;
    	fundecsei: SLAVE_WR_MULT_RG;
    	hold_reg: ARRAY[0..255] OF BYTE;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    	STOP		:	BYTE	:= 0;
    	TS_INIT: BYTE := 1;
    	TS_OPEN: BYTE := 2;
    	TS_CLOSE: BYTE := 3;
    	TS_WAIT: BYTE := 4;
    	TS_PAUSE: BYTE := 5;
    	PORT: WORD := 502;
    END_VAR
    да работало на 304,это было давно, я бы уже по другому собрал сервак. И не будем забывать, что в 12 году с этим контроллером я работал в v3.4
    А, нет, вру, вот реализация этого кода http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101265
    Последний раз редактировалось capzap; 24.08.2014 в 15:57.
  1. ПЛК304(ПЛК308) + 2х МУ110-8И
    от SergSB в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 09:53
  2. Доступ к файловой системе СПК207
    от Андрей Косоротов в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 23:05
  3. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 15:30
  4. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
