Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Станок для распила гранита
    18.09.2013
    Казахстан , Алматы
    22
    Нет немного не моя, но спасибо интересно почитать.
    18.09.2013
    Казахстан , Алматы
    22
    Я все-таки решил попробовать на OWENе собрать--- ПЛК 110-60, СПК 107, три счетчика СИ30.
    Очень буду рад принять много дельных советов. Процесс сборки и программирования по возможности буду озвучивать.
    За одно изучу CodeSys (надеюсь).
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Не получится у Вас.
    Если еще и считать будете через внешние устройства, то размер очень сильно плавать будет.
    Уж лучше заведите энкодеры на счетные входы, как скоростные счетчики(по одной фазе), а направление учитывайте по направлению вращения двигателя.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Если в двух словах, то
    1. иметь возможность быстрого и гарантированного счета на входах.
    2. Для управления нужно иметь возможность обрабатывать быстрые сигналы поступающие на входы вне цикла.
    3. Иметь возможность прямого управления выходами по событию, вне цикла.
    Это как минимум.
    18.09.2013
    Казахстан , Алматы
    22
    Станок работает медленно, гранит- камень.
    И передвижение происходит только одно-- по X, Y, или Z. Возможно счетчик не будет сбоить?
    18.09.2013
    Казахстан , Алматы
    22
    И еще-- на ПЛК 110 есть два входа для энкодеров, ну а третий подключить через СИ30.
    18.09.2013
    Казахстан , Алматы
    22
    Да и самое грустное не из чего собрать и как, а кто и как запрограммировать. Сейчас с упоением читаю Доки по железу и КодеСис.
    Последний раз редактировалось kipa67; 09.07.2014 в 07:30.
    Цитата Сообщение от kipa67 Посмотреть сообщение
    Я кажется не правильно вас понял насчет позиционирования.
    Станок работает так--- Оператор вводит глубину отрезаемой заготовки, шаг заглубления диска пилы, после того как распилен первый рез диск переводится на заданную ширину и так повторяется заданное кол_во раз. 4 энкодера. Монитор, клавиатура. Частотники 2 шт. Переводится сразу только одна ось, ну X или Y, или Z.
    хорошая модель.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 22.01.2019 в 12:19. Причина: Убрал рекламу
    12,158
    Такой проект уже реализовывался на ПР (надо искать) . Проблем с позиционированием не было , из-за малой скорости движения по осям. Сам алгоритм не сложный.
    12,158
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16097 посмотрите не Ваша тема?
    Да ,эту тему имел ввиду. Это 13 год
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 23:05
  2. Распиловочно-сверлильный станок
    от SPol в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 19:26
  3. Программа для построения граиков для МСД 200
    от Михаил_А в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 08:36
