Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Программирование ПЛК73
    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Вольд, я не намерен здесь с вами заниматься пустой болтовнёй, я не для этого форум посещаю..., без обид.
    Какой ты неблагодарный, Сема. Мы тут к тебе со всей душой, а ты даже не хочешь ответить на простой вопрос.
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.06.2014 в 14:21.
    Благодарность никуда не делась бы, дорога ложка к обеду... Вопрос просто бессмысленный...
    20.11.2011
    2,552
    Подскажите пожалуйста, вот я написал код, логика там простейшая, когда я нажимаю на кнопку F1, срабатывает один выход, а когда на F2 срабатывает другой выход, и я столкнулся с такой проблемой, при инициализации, при нажатии F2 выход второй срабатывает, а при нажатии F1 нет, хотя код по идее написан правильно, с чем эта проблема связана??
    Достаточно ФБ "=", чтобы выполнить ваши "если".
    А зачем ты вбросил эти бессмысленные понятия ?
    Добрый день, благодарю вас за предыдущие ответы, мне очень помогло, подскажите пожалуйста, а на плк73 как можно задать границы унифицированного сигнала тока 4-20 мА. Первичным измерителем в проекте является трансформатор тока, и мне нужно задать диапазон, я не нашёл таких настроек, можете подсказать???
    Никак.
    4мА - 0
    20мА - 100
    Считайте это процентами.
    Отнормируете самостоятельно, в КДС есть ФБ для этого. Или просто *-
    С этим разобрался, спасибо....
    Последний раз редактировалось Сема; 17.06.2014 в 16:30.
    Можете подсказать пожалуйста, а как работает APID_PWM выходы не срабатывают у него, вообще никаких признаков жизни...Как его правильно запустить??
    • Тип файла: jpg 1111.jpg (185.2 Кб, Просмотров: 54)
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    А после загрузки проекта пуск "нажимали"?
    ПЛК у Вас похоже в стопе
    Нажимал, не помогло, может надо замкнуть какие то входы?? Или какие то числа надо ввести?? И на задвижку ФБ тоже не захотел работать, в чем проблема, не понимаю..
  1. ПЛК73
    от karpesha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 23:15
  2. Программирование ПЧВ3
    от Илья М. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 08:25
  3. ПЛК73
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 13:45
  4. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 19:10
  5. St программирование
    от TouchS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:37
