Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ПЛК110 + ИП320 + МВ110-8А
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Для начала определитесь - ..8А или ..8АС ?
    уууф....точно..уже от безысходности другое руководство смотрю( я уже не знаю в чем тут может быть проблема.
    задача привиальная..блин..никто помочь не может?(((
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Делаете панель мастером и вешаете ее на отдельный интерфейс RS232.
    В ПЛК создаете слэйв для панели. В слэйве создаете столько регистров (регистры по 2 байта) сколько нужно переменных.
    В регистр слэйва помещаем переменную типа INT.
    В программе если у вас переменные real, то умножаете значение на 100, если нужно 2 знака после запятой и преобразуете ее в тип INT. В панели просто указываем количество знаков после запятой.
    Пример:
    reg1:=REAL_TO_INT(var1*100);
    reg1 - регистр слэйва в конфигурации ПЛК,
    var1 - переменная типа REAL, которую надо передать в панель.
    В панели при создании экрана в атрибутах регистра заполняете соответсвующие поля. Там где число регистров - пишите 1,
    Дробные - 2, ну и остальные... Галку Float не ставить!!!
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    не помешает одинаковую скорость обмена поставить.
    PS
    Пример:
    Кстати, 8А может и сам это сделать.
    Последний раз редактировалось Валенок; 10.06.2014 в 20:51.
    спасибо,разобрался)) осталось связь настроить..ох уж этот модем...ничего простого в овене нет(
    Подскажите,посжалуйста. Вот этих строчек для регистрации в сети ПЛК и опроса его через лектус опс достаточно?
    AT+CGATT=1
    AT+CGDCONT=1,"IP","I***.Volga"
    AT
    Я подключился к модему через терминал,прописал эти строчки и после это запросил состояние
    AT+CGDCONT?
    +CGDCONT: 1,"IP","I***.VOLGA","0.0.0.0",0,0
    +CGDCONT: 3,"IP","","0.0.0.0",0,0
    Ip нету в ответе. IP симки мы прописываем в ПЛК-браузере,это я знаю. Но работать будет? Я не имею возможности проверить.Кстати перемычка при соединении Модема к ПЛК на разъеме х1 6-9 обязательна при соединении его по rs323?
    Второй вопрос. Чтобы с ПК через лектус опс опрашивать группу модемов,могу ли я использовать ПМ01(220в), подключив его через преобразователь USB-RS232 и вставив в него симку также со статическим IP. Если да, то как мне его связать с лектусом? Даже представления не имею. Есть ли какое руководство?
    Приехал на объект рх и тх моргает, с компа не пингуется. Перезагрузил,связь пошла,пошла пинговка, пришли кое-какие данные в лектус. Закрыл шкаф,уехал,приезжаю данных нет. Пытаемся подцепиться к другому объекту, пинг идёт, а в лектусе пишет ошибка соединения. Я уже не знаю в чем может быть дело. Антенны есть. Были ли у кого преценденты подобные?
    тут похоже монолог ((
  1. ПЛК110+ТРМ139+МВ110 8А+3 СМИ2
    от Фёдор1988 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 15:49
  2. ПЛК110-30+ИП320+МВ110-8А+ Модем ROBUSTEL
    от WARchun в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 05:18
  3. ПЛК110 и МВ110-8А
    от ramilgim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 21:25
  4. ПЛК110 + МВ110-8А+СДВ
    от Trapeznikov_A_I в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 13:41
  5. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
