Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Интересно Ваше мнение
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Мухомор должен тормозить всё, что движется. Для мягкой посадки лучше предусмотреть ещё одну кнопку.
    Цитата Сообщение от BSA Посмотреть сообщение
    Во общем все таки возвращаемся к ножовке -дёшево , не совсем идеально но при желании качественно и в принципе не трудоемко .
    Возник вопрос другого характера .
    Имеется аварийная кнопка стоп "грибок"
    и несколько вариантов ее подключения:
    1 Полностью рвем питание всех устройств в щите
    2 Рвем питание только цепей управления исполнительными механизмами
    3 Через вход микроконтроллера посредством аварийной кнопки переводим состояние выходных цепей в безопасное состояние
    Приоритетом является выполнение требований безопасности. Т.е. После срабатывания "Аварийного стопа" и его отпускания механизм ни в коем случае не должен пойти в работу.
    При аварийном останове не должны создаваться опаные ситуации- пример: разжим детали токарного станка при нажатии "Аварийного стопа" является опасной ситуацией.(1)
    Аварийный стоп должен срабатывать всегда - даже при неисправном контроллере, и неисправности части электроавтоматики. (п 2,3)
    И регламентирует ли по этому поводу что либо ПУЭ
    ГОСТ 12.2.003 ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
    ГОСТ 12.2.007.0 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ Общие требования безопасности
    ГОСТ 12.2.007.6 АППАРАТЫ КОММУТАЦИОННЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Требования безопасности
    15.04.2013
    Рязань
    918
    А также ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007, как и упомянутый ГОСТ 12.2.003-91, входящий в перечень тех.регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), т.е. обязательный к исполнению.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 02.06.2014 в 15:42.
    Интересно Ваше мнение по нумерации проводов.
    Допустим есть блок питания 5 контактов и контроллер с 24 контактами а также с десяток реле
    Могу ли произвести маркировку проводов следующим способом
    присваиваю блоку питания на схеме БЦО как А1 контроллеру как А2 и т.д
    провода идущие к блоку питания маркирую как 11,12,13,14,15 провода от контроллеры 21,22,23 и т.д все остальные номера будут начинаться со 101
    где первая цифра БЦО аппарата следующие цифры номер зажима. Во общем у меня получается отсутствие последовательности т.е проводов в схеме в с номерами 16,17,18 ,19,20 не будет.
    Нужно ли будет переделывать такую маркировки на 1,2,3,4,5,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и так далее по порядку.
    Хотелось бы услышать мнение спецов.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Без разницы. Главное - однозначность.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Поддерживаю.
    Переделывать ничего не придётся.
  1. Это интересно
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 684
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 18:20
