Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ai 4-20 мА и 0-10 V
Древовидный режим
    По умолчанию ai 4-20 мА и 0-10 V
    Вот вчера заморочился - почему на аналоговых входах (при 4-20 мА) при старте контроллера висит экспонента "-2.66е+036" (пробывал выставлять разные фильтры в параметрах не помогают) при подключении преобразователя напряжения в ток 4..20ма показания отличаются от реальных(проверяю мультиметром) где то как раз на 2,5 единицы измерения (как раз на число этой экспоненты). и на панели в цифровом дисплее показания меняются с частотой приблизительно в 1 сек. то цифры - то буква "А". Далее не могу настроить в панели бочку-ёмкость чтоб показывала уровень в % 4-20 мА - делений шкалы не видно - при изменении вх. тока меняется цвет с жёлтого на синий (плавной регулировки цвета шкалы не наблюдаю - либо вся синяя либо вся жёлтая и мигает (типо как и в цифровом дисплее), по 0-10 в тоже самое (только экспоненты нет - но показания с мультиметром прилично расходятся) - и при выводе на шкалу типа линейка также нет плавного изменения цветового показателя значений - либо 0 - либо сразу 100 %. Подскажите пожалуйста что не так делаю - файлы прилагаю...
  1. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  2. Размножить 4-20 мА
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 22:52
  3. Подключение датчиков 4-20 мА к ПЛК160
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 13:11
  4. Опрос датчика 4-20 мА
    от Xkraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 08:42
  5. ЦАП 4...20 мА
    от Makk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 17:34
