Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Измерение сопративления
    11.03.2008
    Ленинградская обл.
    63
    Значения стали точнеее, но плавют. Если бы плавали в пределах 0,1 - то это фигня, а то плавает в пределах 1,5 градуса
    Уточняю - 1.5 ом?
    т.е. 1.5/5000*100=0.03%
    Это несколько ниже заявленной точности измерителя. Думаю, что такую погрешность вообще можно вообще отбросить. Еще есть ФБ DIG_FLTR возможно он поможет
    11.03.2008
    Ленинградская обл.
    63
    Мы подключаем магазин сопративлений (имитируем 50 Омный датчик) на вход ПЛК, выставляем 55 Ом (это соответствует 22 градусам) и на компьютере видим, что показания датчика плавает (варьирует) в пределах 1,5 градуса. Выставляем 50 Ом (равно 0 градусов) и видем тоже самое.
    у вас при работе используется порт RS232 debug?
    11.03.2008
    Ленинградская обл.
    63
    Нет. Используется LAN-кабель (Ithernet). Если есть хоть какие-нибуть предложения, то выкладивайте. Буду пробывать все варианты. Может кто-нибудь уже с этим сталкивался?
    здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1707 выложена новая версия прошивки 2-05-6. Вы можете перепрошить ПЛК на нее и попробуйте после этого провести измерения.
    11.03.2008
    Ленинградская обл.
    63
    Перепрошивка не помогла....
    Есть еще варианты?
    Может попробывать измерять просто резистор например МЛТ пару килоом.
    если проблемы с магазином сопротивления, такой эксперемент это выявит.
    я измерял температуру: ПЛК150 + платина 1000 (три штуки). Так показания плавали в пределах сотых (иногда десятые) градуса.
    11.03.2008
    Ленинградская обл.
    63
    Я пробовал, и с простым резистором и с резистором с маленькой погрешностью (1%) и опробывал 2 магазина сопративления.
    Может быть проблема на входах ПЛК ( в АЦП)?
    При работе с низкоомными датчиками по 2-х проводной схеме проблемы с точностью измерений у ПЛК присутствуют. Выход - проверить, как себя ведет ваш конкретный контроллер при подключении высокоомных датчиков (100 Ом и выше, а лучше 1 кОм). Есть подозрение, что погрешность будет значительно меньше. Тогда используйте соответствующие датчики.
