Показано с 11 по 20 из 45
Тема: САУ У Щ11
    27.04.2014
    34
    Может кто хоть знает,da2 по имени d111 и da3 caw11 что за звери?
    Нигде таких нет.
    Нигде таких нет.
    А что на корпусах элементов надписей нет ? Покажи элементы DA2 и DA3 крупнее, иначе плохо видно.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.05.2014 в 16:29.
    27.04.2014
    34
    Китайцы постарались исполнить шедевр.Оказывается,DA2 оптопара типа рс 817,а DA3 стабилизатор напряжения.
    Интересно.что с такими приборами делают в сервисном центре?Сразу под пресс?Ответьте,интересно.
    Ведь там детали только для этого прибора.Диод AX 108...Тоже не существует.
    27.04.2014
    34
    Ну поскольку сервисные службы молчат,и не дают схему,делаю вывод-изначально в прибор был заложен косяк.
    Или же так-никакой схемы нет,все сделали китайцы,а в сервис-центре сидят умники и только пишут о том,что надо менять на новое.
    Типа как наши теплотехники-это не гарантийный ремонт,давайте двадцать шесть тысяч четыреста двадцать один рубль.
    Рубль-то за что???
    Скорее всего прибор вышел из строя по причине неграмотной эксплуатации.
    27.04.2014
    34
    Может,все-таки хоть скажет кто-то,что за память стоит там?
    Маркировка в стиле -неремонтопригодно.
    27.04.2014
    34
    Вобщем,что там показывать.От 24 в не работает.А от 220 загорается дисплей,начинается тестирование и дисплей тухнет,взмаргивает через каждые секунды две.
    По 24 в 180 ма ток.Ничего не загорается.
    Понятно,что в цепи питания 24 в что-то.На 220 схема стандартна.Все проверено.А что и кто изобрел в 24,известно только видно китайцам.
    27.04.2014
    34
    Уважаемые модераторы,я не думаю,что создал тему,противоречущюю правилам-мне непонятно,почему на официальном форуме не помогают тем,кто хочет помочь в ремонте их же оборудования.
    Ремонт оборудования должен осуществляться, ИМХО, авторизованным сервисным центром, а не человеком, который, например, по виду и расположению на плате (рядом с высокочастотным трансформатором ВИП над разрезом в плате) элемента DA2 не может сразу догадаться о его назначении.
    27.04.2014
    34
    Вольд -по прибору кулаками не били.Что значит неграмотная эксплуатация?Тыкали пальцами и пробили дисплей?Нет,не пробили.И щит снаружи не помят.
    Тыкали пальцами в кнопки?-Нет не тыкали.Кроме меня туда никто не ходит.
    Неграмотная эксплуатация...Ладно там в ТРМ настройки менял,а там-то что менять?Времена года?
  1. САУ-М6
    от Грабов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 04:14
  2. отличия между сау-мп и сау-у
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 22:12
  3. Вопрос по ТРМ 12 Щ11
    от dima_89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 14:01
  4. САУ-МП
    от Ш.Е.В. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 09:28
