Показано с 11 по 14 из 14
Тема: ПЛК63 + COM1 разночтения в документации и примерах
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    невъезжаю
    библиотеку Modbus изнутри посмотреть неудалось
    не пускает говорит правов нет на редактирование (я кстати редактировать ни чего и не хотел. мне бы посмотреть просто как они цыферьку в порт пихают)
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post114821
    03.02.2014
    Питер
    35
    Спасибо
    Завтра утром попробую (все на работе осталось)
    Правда мне казалось что я в своих изысканиях истыкал правой кнопкой все что только мог
    Но не исключаю что завтра мне ваша ссылка очень поможет
    Еще раз СПАСИБО
    03.02.2014
    Питер
    35
    Посмотреть удалось еще раз спасибо
    обнаружил что длину буфера для SysComWrite определяют с помощью SIZEOF(Buff) а не LEN(Buff)
    во всем остальном все то же самое
    не вижу разницы за исключением результата
    пример "Modbus запись Int и Real (ST)" шлет в порт
    а мой пример нет
    видимо пришел срок спросить уважаемую общественность более предметно
    в чем грабли? (явно я где то накосячил)
    ПЛК63
    прошивка 2.12 12 10
    версия таргета 2.01
    если кому лень открывать проект в CoDeSys
    прикладываю картинку чтобы прямо тут посмотреть можно было
    если в SysComSetSettings(PortHandle,ADR(com_set)) вместо PortHandle использовать переменную типа PORTS, начинает зычно пищать.
    MinCycleLength ms установлено 5
    В результате в rs232 ни чего не льется
    на экран выводится _0__11_22__0
    переменные конечно названы ... (последствия колупания по куче примеров)
    • Тип файла: jpg b.jpg (288.8 Кб, Просмотров: 35)
    • Тип файла: pro test.pro (53.1 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось ongleb; 30.04.2014 в 10:53.
    03.02.2014
    Питер
    35
    удалось вырезать из примера "Modbus запись Int и Real (ST)" использование библиотек Modbus и заслать в порт свою строчку
    знаю почему раньше это не удавалось а сейчас удалось
    буфер надо было объявлять примерно так
    tmpb:ARRAY[0..255] OF BYTE;
    в своем примере с нуля это не помогло
    возможно надо было применять ComService.lib
    файлик прилагаю
    шлет в порт буквы ABC
    за помощь всем СПАСИБО
    • Тип файла: pro abc.pro (58.1 Кб, Просмотров: 30)
    Последний раз редактировалось ongleb; 30.04.2014 в 12:43.
  1. ПЛК 63 в примерах
    от kucherik в разделе Наши проекты
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 16:54
  2. Создание документации
    от АлексPetr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 10:32
  3. По документации ПЛК63
    от haa в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 12:20
  4. ошибки в примерах ...
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 21:17
