Показано с 11 по 12 из 12
Тема: ПЛК110-60 и Modbus (Master)
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    LastAddres и LastError, вероятнее всего, меняются после каждого запроса. Если 10 запросов занимают 50мс и выполняются раз в секунду, то эти 2 Lasta меняются 10 раз в течение 50мс, а потом 950мс не меняются.
    Так и есть, только lastaddres меняется при опросе каждого из устройств, просто когда идет ожидание времени polling time lastadders принимает значение адреса последнего устройства, которому был направлен запрос. Чтобы не делать разные периоды опросов для разных устройств при подсчете кол-ва ошибок, сделайте проверку наличия ошибки по каждому устройству только по условию, если lastadrres в текущем цикле поменял свое значение по сравнению с предыдущим циклом.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Это я понял, и даже знаю, что при работе с ТРМ всё будет работать. Но при работе Modbus на максимальной скорости для безошибочного определения сбойного датчика время цикла ПЛК должно быть гарантированно не более 2-3 мс. При целочисленной арифметике этого обычно удаётся достичь, а вот каким будет реальное время цикла, в котором рассчитываютя сигналы 4 ПИД-регуляторов и ведётся архивация параметров, я не знаю. И боюсь, что при этом не ответившим будет считаться второй или третий после действительно отказавшего. Поэтому надо ещё как минимум озаботится о том, чтобы разные медленно выполняемые расчёты не попадали в один цикл ПЛК.
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  3. ПЛК110-60-Р-М(Master)+ИП320
    от Александр Ч. в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 11:07
  4. Ответов: 5
  5. ПЛК110-32 и Modbus Master
    от Sedoy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 07:11
