Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПК(Master) - ПЛК(Slave) с чего начать.
    10,649
    Для этого надо произвести транзит из входов в установленный модбас слейв. Соответствующая документация по конфигурации имеется как на диске, так и на сайте
    06.10.2013
    Рязань
    25
    Диск с ПЛК подсунули паленый, не читает ни один привод. На сайте скачал "Конф_ввод_вывод plc-configuration.pdf" - это оно?
    10,649
    Да должно быть то
    06.10.2013
    Рязань
    25
    capzap, нужна опять твоя наводка. Не могу разобраться, как переменную Zapravka (Boolean) перевести через MadBus в ИСТИНУ. Посылаю запрос 08050003FF00+CRC16. Ответ приходит коректный (08050003FF00CD62), а результата нет. Где ошибка?
    10,649
    Не однократно говорил, чтоб начинающие не пользовались в ПОУ объявлениями переменных через АТ%, что трудно их именовать в конфигураторе что ли
    06.10.2013
    Рязань
    25
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    В конфигурации адрес %QB9.3.0 типа BYTE, а вы его объявили как BOOL. Попробуйте заменить %QB9.3.0 на %QB9.3.0.0 или какой там бит у вас используется.
    Переменные конфигурации являются глобальными, поэтому надо бы их объявлять в разделе VAR_GLOBAL.
    Последний раз редактировалось amn; 15.04.2014 в 20:21.
  1. СМИ1 -slave, ПЛК - slave, ПК - master
    от mtop в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 10:52
  2. С чего начать ???
    от gaz10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:15
  3. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 20:35
  5. С чего начать?
    от Maveric в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 09:46
