Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПК(Master) - ПЛК(Slave) с чего начать.
    06.10.2013
    Рязань
    25
    Question ПК(Master) - ПЛК(Slave) с чего начать.
    Написана программа в Delphi (ПК-Master) - снимает показания массомера по RS-485. Есть ПЛК 100 снимает показания датчика давления (Slave). Подскажите, где найти информацию, как по RS-485 получить данные с ПЛК в программу о давлении и при определенном давлении на дискретный выход подать сигнал.
    А разве не может плк по определенному давлению включить свой дискр.выход,а на ПК просто передавать значение давления и состояние выхода
    06.10.2013
    Рязань
    25
    Он и будет это делать. Вопрос в том, что я не знаю как из своей программы считать данные из ПЛК, чтобы отобразить их (давление и состояние выхода).
    Разные протоколы обычно не уживаются в одной сети rs-485, следовательно надо подстраиваться под тот протокол,какой используется на массомере
    06.10.2013
    Рязань
    25
    С массомером работаю по Modbus-RTU.
    Ну так и настройте в плк этот же протокол,как слейв
    http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=49 здесь много примеров,обязательно что нить найдете
    06.10.2013
    Рязань
    25
    Спасибо, посмотрю.
    06.10.2013
    Рязань
    25
    Пока ответа не увидел. Когда работаю с массомером я посылаю запрос из программы на чтение нужных регистров хранения или входных регистов. Как это организовано в ПЛК?
    В плк овен память общая и под регистры ввода,хранения и коилсы. А что Вы хотите прочитать из плк, пока даже не намекнули заполненна ли конфигурация контроллера. При заводских установках сервер модбас не поднят
    06.10.2013
    Рязань
    25
    Прочитать хочу показания датчика давления, подключенного к аналоговому входу ПЛК (4-20mA).
  1. С чего начать ???
    от gaz10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:15
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 20:35
  4. С чего начать?
    от Maveric в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 09:46
