Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Плавное изменение амплитуды тока в нагрузке
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Да есть ПЧ на 1 фазу на выходе и есть да же с выходом постоянного тока.
    Аналоговый вход ПЧ - это все таки вход задающего сигнала? Каковы требования к нему? Он может быть произвольным? Или все таки строго синус? С какого задающего устройства его чаще всего подают?
    >>Если закон изменения тока не важен ,то можно и напряжением управлять ,ограничив максимальный ток .
    Необходимо создать ток на выходе - с убывающей до нуля амлитудой
    Какова мощность?
    P.S. про размагничивание ЭЛТ цветных кинескопов видимо все уже забыли... А там применялась такая же методика, и никакой умной электроники
    Позисторные схемы позволяют создать осцилляцию магнитного поля - единожды, потом необходимо ждать охлаждения термоэлемента до первоначальной температуры.
    >>Какова мощность?
    1--5 кВт
    20.11.2011
    2,548
    Аналоговый вход ПЧ управляет частотой, а не током.
    20.11.2011
    2,548
    >>Какова мощность?
    1--5 кВт
    В телевизионных мастерских кинескопы размагничивали тороидальными соленоидами, подключенными к переменному току, частотой 50 гц. и напряжением 220 в., меняя расстояние между кинескопом и соленоидом.
    Понятно...задающий сигнал подаваемый на систему управления, задает частоту выходного напряжения инвертера. тогда каким образом возможна реализация управление током?
    да, знаю
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    У ПЧ изменяется не только частота, но и напряжение. К примеру на частоте 5Гц напряжение может быть 20в, а на частоте 50гц напряжение 220в.
    Эти параметры- настраиваются.
    Есть понятие, амплитудный коэффициент модуляции - с помощью него, можно контролировать амплитуду тока в нагрузке, только не могу понять, можно ли его как-то увязать с задающим сигналом для конкретного ПЧ? И все таки, сигнал задания - чаще всего посредством чего его формируют?
  1. Плавное регулирование мощностью тенов
    от AI! в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 16:39
  2. Изменение тока при повышении температуры
    от aserr в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 17:37
  3. Плавное управление нагрузкой
    от Баженов Николай в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 11:29
  4. Плавное регулирование мощности.
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 14:32
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
