Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Загрузка ПЛК110-60К.М
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Цитата Сообщение от Баха Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Подскажите пожалуйста как скачать программу из памяти плк 100 рм . Записывть получается но при считывании выдает ошибку и запрашивает название скачиваемой программы если прописываеш название скачивает . Но нам нужно скачать программу с работающего плк название пограммы мы незнаем ... Заранее благодарю.
    Запускаете КДС. Открыть проект. В окне выберите кнопку ПЛК... Выберите свой тип. Затем выйдет окно соединения. Настройте его. или COM через DEBUG,
    или если известен IP - то через TCP (попробуйте сначала адрес по умолчанию 10.0.6.10). Можно пропинговать. Хорошо, если будут загружены исходные тексты, на а на НЕТ суда нет. В данном случае не запрашивается имя файла и Вы можете сохранить его под любым именем. Если что-то не понятно можете уточнить. На этой неделе уже не получится, а так могу выложить в картинках.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Выкладываю видео и проект.
    PLC 110-60К.М.
    Target 2.10
    Прошивка- 2.14
    Очень похожая ситуация - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17031
    и http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17081
    Еще: При подключении по TCP идет сообщение о не соответствии целевой платформы. После сброса ПЛК подключение происходит нормально. И я могу открыть проект непосредственно из ПЛК.
    PLC 110-60К.М.
    Target 2.10
    Прошивка- 2.14
    1. не стоит вызывать GetTime несколько раз в течении одного цикла. Определитесь что хотите считывать или устанавливать время - и сделайте это в ветвлении.
    2. флаги set_time и set_date следует сразу же сбрасывать после применения, внутри условия. Пока они установлены - часы не идут, и сбрасываются в каждом цикле ПЛК.
    3. полностью инициализируйте структуру, устанавливая время - вы обнуляете календарь, устанавливая календарь - обнуляете время....
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Можно затереть всю программу. Загрузить пустышку. Зайти в ПЛК браузер. Установить сремя. Вызвать через минуту в браузере gettime и посмотреть. Время не изменилось. Через минуту еще раз и так до бесконечности. Время уменя меняется медленно на данном плк. Взя другой 110- 60 с оборудования. Залил данный проект - все ок. Кстати Вы сами опробовали или нет. Да и на ПЛК 100к.М программа идет нормально.
    А замечания по программе выскажете лучше представителям Овена. Данная программа идет на каждом диске с плк.
    Но все равно -спасибо!
    В живой контроллер не загружал, нет у меня с лицензией М. А так часами пользуюсь, неожиданностей не встречал, нормально ходят, ну и ожидаемо обнуляются при разряде аккумуляторов.
    Имеется проект на языке CFC (плк 110-60-М). Подскажите как вывести текущее время и дату.
    Зайдите в раздел ПЛК\ПРимеры программ и полезности.
    Там все есть.
    Биение кварца зависит от напряжения, смотрите заряд батареи и на вздутие конденсаторов на платах плк
    прикольное знание ))) можно сказать сакральное! прямо зависит, или по гипотенузе? ))))
    "В добавление ко всему вышеизложенному обнаружил, что медленно идут часы реального времени - за 15-20 сек проходит 1 сек в плк."
    - так не бывает, скорее всего глобальное непонимание как работает программа в контроллере. Выложите проект, многое решится.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 03.04.2014 в 09:34.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Вы не внимательно читали ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ.
    Контроллер - тестовый - для отработки программ.
    В начале я увидел, что у меня часы "отстали " в Браузере.
    Была " заряжена" программа из примера по часам реального времени, в которой я и увидел,что часы медленно идут.
    Может быть я и не очень "хорош" в понимании программ, но реальные немцы не смогли нам продать своих "Семенов" с их программами и люди на производстве довольны
    Работа стала проще.
    Последний раз редактировалось evg3798; 03.04.2014 в 15:52.
    Работа стала проще.
    Часы в ПЛК отстают и их надо корректировать. Это давно известно, ибо микропрограмма их обслуживания похоже завязана на основной цикл и чем сложнее программа тем больше отставание. Но идущие медленно часы (1 секунда за 15) это нонсенс. Программы "из примера" тоже нужно понимать для правильного использования. Есть какое-то ошибочное представление о контроллере, и поэтому возникает и первичный вопрос топика с файлом config.dat, который формируется средой автоматически и по идее, обычный пользователь даже никогда не знает о нем. Попытки обидеть вас нет. Вот Капзап реально рассмешил своими мыслями по конструкции кварцевых генераторов, вроде еще в школе на физике рассказывают чем собственно славен кварц.
  1. ПЛК 110-60К быстрые входы и выходы
    от zelenenkiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 23:10
  2. Загрузка ЦП
    от A9A в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 15:43
  3. загрузка программы
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 23:53
  4. загрузка плк??
    от GAD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 10:57
  5. Приобрел долгожданный ПЛК110-220-60К-L
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:37
