200 мс, переполнения ОЗУ нет. Отваливается, от 1 до 2 минут, даже если не подключаться по сети.
Вы слышали что нить о ddos-атаках, для плк обновлять веб-визуализацию с такой частотой это тоже самое, посмотрите будет ли отваливаться, если поставить секунд пять
Какие dos атаки, если подключает в локальной сети???
Есть одно предположение, вчера скачал кодесис 3,5 sp4 path 2, там в документации, написано, что исправлена Веб визуализация, будем пробовать!
Почему молчит Овен???
Даже при запуске и отладке в кодесис, за 1 минуту, вед сервер отключается и подключается 20 раз, смотрю ошибки контроллера.
Вы, я смотрю, реально не понимаете смысла того что я сказал, чем чаще Вы будете опрашивать, тем быстрее наступит зависание, всё как доктор прописал http://ru.m.wikipedia.org/wiki/DoS-%...B0%D0%BA%D0%B0
Пробовал поднять время до 400 мс, отваливаться стал в два раза дольше)
А по поподу атак, то к интернету еще не подключили, не успевали, зависал раньше.
Веб сервер отваливается, сам по себе! СПК подключен напрямую к компьютеру.
И в это время ни какого обращения нет к веб серверу, а тем-более ддос атак.
Может я как то не понятно объясняю, но не говорил я про деятельность хакеров против Вашего плк, я говорю что веб-визуализация с малым временем опроса аналогична ддос-атаке,через некоторле время обмен прекратится, делайте пять секунд и постепенно снижайте пока не начнутся зависания
Я пробовал ставить опрос визуализации 5сек - это не помогает, ethernet отваливается всёравно. Более того, вот человек в соседней ветке http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post135860 утверждает, что на контроллере без web тоже ethernеt отваливается, значит не в вебе вообще дело.
Уважаемые господа, с помощью ifconfig eth0 down и ifconfig eth0 up. наладил связь 207web с кодесис через роутер (иначе от сети отваливался). Теперь пытаюсь через сеть посмотреть визуализацию. Подскажите , в браузере 192.168.0.10:1217 набираю пинга нет (ip панели) так или нет? Если нет где почитать или какой порт использовать? Какие заморочки ждут впереди?
