Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Обмен данными в codesys 2.3 по протоколу MODBUS TCP/IP
    Попробовал подключить вашу бибку. Компиляция прошла успешно(со скачанной с сайта OSCAT-овская с таким же именем , но другим размером давала ошибку превышения POU). Объявление блоков MB_SRVER и MB_CLIENT тоже прошло без ошибок.
    Буду пробовать.
    Вот только не получилось запустить из DEMO-папки примера MB_SERVER_DEMO.......пишет "идентификатор MB_SERVER_DEMO не определен". Импорт DEMO.EXP сделал....
    Когда мне человек с ником petera посоветовал библиотеки осат. При загрузку в PLCWINNT мне также выдавало "превышено максимальное количество POU (512)". Я просто удалил из библиотеки OSCATBasic и codesys_network_121_hf1 Вот посмотрите архив http://yadi.sk/d/cUWg-uCRJyEFE там один проект для сервера, другой для клиента. библиотека codesys_network_121_hf1 там же.
    В библиотеке OSCAT есть пример....... MB_SERVER_DEMO.
    Это не функ. блок а PRG.
    Попробовал сделать в основной программе вызов MB_SERVER_DEMO() и получил ошибку " идентификатор MB_SERVER_DEMO не определен".
    Как правильно вызвать этот пример из основной программы?
    4,108
    1. Открыть библиотеку как проект
    2. Экспортировать MB_SERVER_DEMO
    3. В своем проекте выполнить импорт файла MB_SERVER_DEMO.EXP. После импорта переименовать, а то будет ошибка. Разрешить компиляцию. Теперь можно вызывать эту программу в PLC_PRG.
    вот такая ошибка
    Подскажите пожалуйста, хочу реализовать сервер на контроллере ПЛК110-60. Загрузил все необходимые библиотеки (codesys_network_121_hf1.lib, oscat_basic_333) и вызвал программу MB_SERVER_DEMO (предварительно переименовал). Но данные клиенту не передаются (параметрируя сервер конфигуратором данные передаются). В типе MB_SERVER_1.ip_error выставлено TRUE.
    Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Спасибо!
    10,574
    овеновские плк не корректно подключают сокет, потребуется примерно такое преобразование BOOL_TO_DINT(SysSockBind(diSocket, ADR(sa), SIZEOF(sa)))<0
    Не совсем понял где нужно прописать данное преобразование и что за переменные diSocket и sa?
    10,574
    в исходниках бибки, если используете её, а не переписали в собственную наработку
    • Тип файла: png owen.png (26.3 Кб, Просмотров: 251)
    Я использую библиотеки скаченные с сайта oscat как и рекомендовали в данной теме
    Т.е мне надо заменить условие NOT SysSockBind(server_socket, ADR(sockaddr), SIZEOF(sockaddr)) на BOOL_TO_DINT(SysSockBind(diSocket, ADR(sa), SIZEOF(sa)))<0 ?
  1. ОВЕН и обмен по modbus TCP
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 14:25
  2. Обмен данными по ModBus
    от Vladimir_O в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 12:36
  3. Потеря соединения по Modbus TCP/IP ПЛК304
    от Грушецкий Павел в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 19:19
  4. Обмен данными по Modbus TCP/IP
    от tea в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:52
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40
