Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Вопрос по биб-ке ComService
    10,664
    ну я Вам даю посмотреть окно, какие проблемы, а еще можно взять руководство по syslibcom, то можно самому открывать порт в зависимости от своих хотелок
    ЗЫ как правильно заметили 5мс это минимальное время цикла, а какой он на самом деле сложно сказать, главное что не превышает максимальное время
    Это верно, но я тестировал по таймеру, проверял за сколько мс каждый цикл проходит. Отклонения КРАЙНЕ редки (и малы по величине), во всяком случае с простой программой, которая там сейчас.
    да вижу, может другая версия биб-ки, я свою брал с диска от ПЛК (какая там сейчас не скажу, всё на работе). Насчёт syslibcom, повторю, что отпугнули несколько неизвестных параметров настройки порта, которые толком не описаны в руководстве.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 20.02.2014 в 19:17.
    Странный какой-то код в этой биб-ке. Там переменная Delay увеличивается на 1 каждый раз при вызове блока, и используется остаток от её деления на 100, который сравнивается с 0, и только тогда происходит собственно открытие порта. То есть она должна увеличиться до 100, прежде чем этот блок "зашевелится". Этим как раз и объяснялась задержка в 100 циклов. Это для того чтобы не обращались к порту слишком часто?
    10,664
    Это надо у автора спросить
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    А абсолютно те же параметры для ComService типа не пугают ))))
    Для комсервис нет того расширенного набора параметров, к тому же там хоть написано было что нули проставить в оставшиеся 2 непонятных параметра. И во всех примерах комсервис использовался. Но увидев код этого комсерсис понял что лучше послать его подальше и делать только через сислибком.
    Я загуглил те аббревиатуры в доп. параметрах, нашёл описания, это дополнительные сигналы которые передаются по другим контактам разъёма (в простейшем случае используются только 2й 3й и 5й), для многих приборов эти сигналы не нужны.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 21.02.2014 в 11:46.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Наверное порадует, что счетчик тот .. не уперся. Просто в разных циклах. А цикл здесь и в 0мс прокатывает.
    По поводу этого "крестика". Не знаю, в чём дело. Скачал с сайта Кодесис, скачал с сайта же ComService, при попытке открыть её функц. блок, вот такая хрень вылазит:
    Последний раз редактировалось Boris_K; 23.02.2014 в 18:51.
    10,664
    Осталось Вам изучить как правой кнопкой мыши пользоваться
    ОК, понял, надо в свойствах права доступа выставить. Прошу прощения. Не знал.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 23.02.2014 в 18:57.
  1. ComService.compiled-library
    от GeLeX в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 09:08
  2. Вопрос по комплектации ПО.
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 09:31
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
