Здравствуйте!
ВП1
После нажания на кнопку <Создать автоматически> выдает сообщение: "Индекс находится вне границ массива".
ВП2
При переходе в режим исполнения выдается сообщение: "Ошибка" и не правильно записывает время в архив.
Здравствуйте!
ВП1
ВП2
Последний раз редактировалось vvu2011; 24.02.2014 в 15:05.
Здравствуйте!
в1
Выборка из MySQL через редактор отчетов.
При построении <Строки соединения> master scada не определяет MySQL сервер (рис.2). Если ввожу данные сервера и БД вручную при проверке соединения выдает сообщение рис3. При работе с сервером через хранимые процедуры все работает как надо, записываю, читаю данные из БД.
Все делаю согласно инструкции "Применение баз данных в Master Scada" пункт 3. Если использую MSSQL сервер все получается великолепно.
В2.
Выборка MySQL.
Master Scada обязательно требует указать в выборке параметр- метку времени. Как можно считать из БД записи без метки времени.
Есть какие-нибудь ФБ или другие средства, что бы вывести на мнемосхему архив строк?
Можно вывести средствами тренда - включите отображение в виде таблицы значений.
Здравствуйте!
При выходе из режима исполнения никогда не пропадает окно (в приложении). Это плохо или все равно)???
Это плохо. Значит что остались данные которые не были проэкспортированы.
Причин может несколько - отсутствие связи с базой данных, большой объем данных (но тогда окно должно закрываться через некоторое время).
1. Поставил галочку (см. рис.) окно стало закрывать без проблем.
2. Если произошел обрыв с внешней БД, за это время MS накопила архив. После восстановления связи с БД MS передаст эту часть архива?
3. На некоторых участках приборы могут выключить на 2-3 дня, после включения MS автоматически соединяется с ними или нет?
