Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПЛК 100 конец строки
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Ничего не понимаю! Отловил команду которая передается с COM порта ПЛК на порт ПМ-01. вот она
    000001 41 54 44 30 39 39 35 30 35 32 34 37 37 3B 0D 0A
    Но дозвона нет.
    Вот команда которая идет от терминала. ПМ 01 подключен к ПК
    Terminal.exe Length 16: 41 54 44 30 39 39 35 30 35 32 34 37 37 3B 0D 0A
    Дозвон идет.
    Загадка какая то? В чем может быть причина???
    10,663
    ну так Вы же писали программу в плк, что такое 000001 ?
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    000001 Это порядковый номер записи в снифре.
    В принципе я уже разобрался. Подключил ПМ01 по 485 порту все заработало. до этого пытался по 232 кабелем идущим в комплекте с ПМ01. Хотя этим кабелем с ПК соеденяется без проблем. Видимо этот кабель не подходит. Хоть точно так же при посылке на ПМ01 блымает Rx Tx. Только что вычитал в инструкции что если используется только Rx Tx и GND то RTC и CTC на модеме должны быть замкнуты перемычкой. может из за этого и не работало. Но данная проблема решена, надо двигаться дальше. Всем участникам спасибо за помощь!!
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Дааа , чтение инструкции по эксплуатации может сильно время рабочее сэкономить и , соответственно , повысить производительность труда .
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Это да но же русские люди сначала делаем а потом инструкцию читаем
  1. Передача составной строки
    от The-Boss в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 16:45
  2. перевод строки в число
    от Роланд в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 23:45
  3. Конец света?
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 13:35
  4. ПЛК-100 р-м+ПЛК-100 р-м по Tcp/Ip
    от Alexandr85 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 20:02
  5. перевод строки в файле
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 09:08
