Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Запуск среды исполнения в фоновом режиме
    Создаете команду типа "Дискретный", у нее будет закладка "Действия", добавьте действие типа "Системное" - "выход".
    Команду вытащите на мнемосхему - она станет кнопкой.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Не команду, а событие.
    Можно и команду - у команд типа "Дискретный" также есть эта закладка.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    У меня в командах нет закладки действия. (RT32 V 3.4).
    Она только у команд типа "Дискретный".
    Применён костыль с занесением в шедулер задания на запуск СКАДы каждый час.
    А как быть с авторизацией пользователя?
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Запуск проекта из командной строки и по ярлыку.
    При запуске проекта из командной строки MasterSCADA автоматически загружает указанный проект и переходит в режим исполнения. Синтаксис командной строки имеет вид:
    <путь к MasterSCADA.exe> <путь к файлу проекта> <параметры>
    путь к MasterSCADA.exe - может быть например, таким "C:\Program Files\Master SCADA\MasterSCADA.exe"
    путь к файлу проекта - например, "D:\Master SCADA Projects\Projects\Электросети\Электросети.vav"
    параметры - с помощью параметров указывается за какой компьютер производится запуск проекта, основной компьютер или резервный, и задается имя пользователя и пароль. Доступны следующие параметры:
    /computer:<логическое имя компьютера> - Если в проекте имеется только один компьютер, то этот параметр можно не использовать.
    /masterstatus:0 - резервный компьютер - Если в проекте не используется резервирование, то данный параметр указывать не нужно
    /masterstatus:1 - основной компьютер - Если в проекте не используется резервирование, то данный параметр указывать не нужно
    /user:<имя пользователя> - Обязательный параметр.
    /password:<пароль> - Пароль оператора. Если для оператора пароль не назначен, то этот параметр можно не указывать.
    С помощью приведенной ниже команды запускается проект "Электросети.vav" за компьютером "Диспетчерская" оператором "Иванов", имеющим пароль "12345":
    "C:\Program Files\InSAT\Master SCADA\MasterSCADA.exe" "D:\Master SCADA Projects\Projects\Электросети\Электросети.vav" "/computer:Диспетчерская" "/user:Иванов" "/password:12345"
    Обратите внимание, что все параметры записаны в кавычках.
    Последний раз редактировалось and909; 28.02.2014 в 09:25.
  1. Тренды в режиме исполнения
    от shr в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.08.2014, 11:59
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 12:51
  3. SoDeSys OPC сервер без среды разработки?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 00:25
  4. отрицательные температуры, окружающей среды
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 07:16
  5. Регулировка температуры среды в чане
    от Жуков Евгений в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 12:16
