Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ПЛК 150 + ПЧВ + ПЧВ
    Цитата Сообщение от Igor.m Посмотреть сообщение
    Аналогичная проблема, только частотники shneider electrice 3шт подряд включаю в сеть 485го и тут же пропадает опрос по RS, выключаю частотники и опрос возобновляется. Проблема пока не решена..
    Проект шкафа неправильно сделан, вот и проблемы. У Schneider Electric в документации подробнейшим образом описано как должена быть сделана компоновка оборудования и монтаж шкафа с ПЧ. Читать надо, а не отсебятину пороть.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.03.2014 в 12:12.
    C удовольствием прочитал, заземлил как положено, поставил ферритовые кольца на частотники. Работает.
    Очень похоже на подключение только одной линии RS-485 и земли.
    В смысле одной?
    а поподробнее
    В смысле один проводник пары не контачит.
    Считаем, что адреса настроены правильно.
    Ну и докучи проверьте, не включен ли терминатор шины в частотнике, но его влияние маловероятно.
    проверил все еще раз:
    сетевые настройки правильные, провода в порядке, терминатор шины отключен. попробовал вкл. вроде как положительный эффект есть на двух модулях медленно начали работать светодиоды 485, но это все не то.
    Подвисание происходит именно в момент включения двигателя даже при нулевой частоте , до этого момента связь работает.
    еще какие идеи?
    что работает? RS 485 заработал?
    Да, заработал 485й. Думаю все дело в создаваемых помехах было.
    Сделал по пунктам:
    1. Проверил, не подключены ли встроенные сопротивления шины у частотников.
    2. Поставил на линию 485-го терминатор.
    3. Расположил частотники согласно руководству по монтажу. Заземлил.
    4. Провод от каждого частотника до двигателя продел (сделав 2 витка) в ферритовое кольцо.
    5. Подключил RS-485 и все заработало корректно.
    побежал кольца покупать, буду пробовать
    Последний раз редактировалось KRUG; 26.03.2014 в 14:25.
    бегал везде но найти не мог, и целый год 1 частотник сразу был отключен от линии, но потом и другие стали влиять на обмен. Но случайно зашел в магазин, а тут колечки лежат я не долго думая покупаю три кольца диаметр примерно 3см шириной примерно 1 см толшиной 0,5см, ставлю на отходящие провода от частотника к двигателю делая 2 витка 3 фазы через кольцо а землю мимо. и чудо при подключение кабеля RS485 сбоя не происходит все работает как часики. и все из-за каких то помех которые убираются установкой колечка ценой в 20р.
    Если разработчики оборудования читают эту тему подумайте ложить это колечко в комплект к частотнику на цену вроде не должно повлиять но при наладке проблем поубавиться
  1. плк и пчв
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.12.2023, 15:33
  2. Встроенный в ПЧВ ПЛК
    от СВЗ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 11:17
  3. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  4. Встроенный ПЛК в ПЧВ и скорость АД
    от mvoltrkff в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 21:42
  5. ПЛК 110 + ПЧВ
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 09:20
