Показано с 11 по 15 из 15
Тема: реализация 485 в ТРМ101
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Цитата Сообщение от eam_rts Посмотреть сообщение
    Например, если посмотреть на другой авторитет - Siemens, те явно говорят что только 3-х проводная схема, на лог. общий М не в коем случае не подавать корпуса и земли. в терминаторе есть смещающие резисторы чтобы шина всегда была в определенном состоянии.
    википедия:
    Разъем состоит из двух или трех контактов:
    A или '+' (TxD+/RxD+), не инвертированный[11].
    B или '-' (TxD-/RxD-), инвертированный.
    Опциональный общий провод. Соединение общих шин устройств не обязательно, но улучшает устойчивость работы интерфейса. При наличии гальванической развязки не нужен.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485
    Если говорить про Siemens, то MPI и Profibus, это чистые RS485.
    Они используют только 2 провода.
    Без всякого заземления работают. Заземление экрана используется исключительно для подавления электропомех.
    Резистор служит исключительно для волновой совместимости и включается только на последних устройствах в сети, для обозначения конечных устройств.
    Вы когда-нибудь сами работали с этими сетями?
    У меня такое чувство, что Вы теоретик или студент, много читаете, но без практического опыта.
    Насчет сименса - см. вложенный фрагмент руководства. В их кабеле 485 только 2 провода, потому что согласно руководства должно быть обеспечено эквипотенциальное соединение земель между узлами (к этому проводу нет особых требований, поэтому его в кабель не включают чтобы и так не удорожать. ). поэтому 3-й провод там все-таки есть , неявно.
    Также прилагаю фрагменты 2-х найденных навскидку буржуйских руководств , где говорится о том, что использование только 2-х проводов - всеобщее заблуждение.
    и таких ссылок - вагон и маленькая тележка..
    http://www.bb-elec.com/Learning-Cent...ices-Illu.aspx
    насчет опыта: опыта в применении готовых устройств для автоматизации достаточно - больше 15 лет. (advantech moxa siemens delta icpdas теперь вот овен)
    в электронике на уровне разработчика -опыта маловато, есть такое дело. наверное поэтому тяжело воспринимать очевидные всем вещи , такие как "2-х проводной 485" без общего провода - там на линиях может быть сильный "морох", но так как синфазная помеха дифф. приемником давится очень хорошо, то пользователь (т.е. мы ) этого просто не замечает. в офисе на столе и на объекте если повезет, то работает на 2-х проводах. И когда привыкаешь к чему-то как к "данности", и несколько лет подряд соединяешь себе 2-мя проводами и все работает и думать вроде особо не надо что там внутри. И стандарт на 485 уже неправильный, мы то лучше знаем что 2 провода достаточно из опыта.
    за последнее время достаточно много случаев было когда устоявшиеся взгляды не сработали, пришлось разбираться глубже.
    например -
    * контроллеры одного применяемого нами бренда стали выпускаться с 3-им проводом на 485 (в пред. версии было только 2) - наверное не от хорошей жизни, а с целью улучшения...ведь все обычно совершенствуется .
    * приехали к клиенту на помощь наладить его шкаф в котором логический общий 485-го (который вроде как не используется) в панели оператора просто отгорел на печ. плате...
    * выше уже писал, разные конвертера 485 на столе с 2-мя проводами вели себя по разному, причем овен работал хуже. и т.д. ...и тогда могу ответить на рекомендацию выше по ветке -"разбирайтесь с нулем" - а при чем тут 0 , если всего 2 провода используются ?
    * на 2-х проводах на пол-метровом кабеле в шкафу не заработала связь. соединили лог. общий - не заработало. Сели осциллографом на экран кабеля , заземленный кстати в 1-й точке, а он "фонит" как антенна, так как земля там вместо нейтрали используется для питания частотников, твердотельных ключей для нагревателей и т.п. откинули экран от земли - 3-х проводная схема заработала нормально.
    непонятно только , почему на продуктовом форуме на вопрос не ответил ни один разработчик, кто бы знал вопрос досконально.
ID:	11670   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11671   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11672   Нажмите на изображение для увеличения.
    потому что с оборудованием овен хватает этих слов от разрабов http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post54184
    нет чтобы сразу ссылку дать, я навскидку не нашел ее. вот и пришлось расписывать...
    так там не расписано про тонкости которые Вы требуете
  1. подключение трм101 к rs-485
    от семен в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 22:42
  2. Реализация скорости изменения уставки ТРМ101
    от Алекс_Минск в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 12:00
  3. Реализация таймеров
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 07:39
  4. ТРМ101 как считать параметр r-S по RS-485
    от Friencis в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 22:22
  5. реализация пид
    от markinmo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 20:24
