Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ТРМ202 и ПЛК100
    это понятно, в симуляторе поставил -1 и заработал двигатель. а при 65 работает лампочка
    10,626
    точно не путаете, у меня вроде было условие только если температура выше уставки, а -1 ни как выше быть не может
    ну я подумал если датчики не подключены то первоначально там 0. поэтому когда написано 65* включается лампочка. а если поставить -1 то пытается охладить от 0 до -1
    10,626
    ну незнаю, вроде задание у Вас звучит по другому, а сейчас Ваши предположения расходятся, Вам до отрицательной надо охлаждать?
    нене, вы не поняли что я сказал... SP : REAL := 65.0 указывает что 65* это дельта от которой идёт в -(64 значит лампа) и + (66 значит двигатель). и если в симуляторе проверять без подключенного ПЛК то температуру показывает 0(если я так понял почему имунно лампа в этом случае работает) и если эти 65 изменить на -1, то включается двигатель. для проверки что работает и другая цепь без подключения датчиков
    10,626
    понятно, Вы меняли уставку а не значение температуры. Теперь, такой вопрос, почему выбрана трм202? В ней самой можно задавать уставку и в ней есть два выхода, которые можно использовать и для включения лампочки и для управления насосом
    такой дали трм
    а как ПЧВ в программу записать, что бы например если разница более 10 градусов, то двигатель бы крутился быстрее, а если разница меньше 10-то медленнее? конфигурацию сделал по книге myDIP.pro
  1. ТРМ202
    от Николай Павлинов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 07:37
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:09
  4. ПЛК100+ТРМ202
    от Георгий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 14:54
  5. ПЛК100-К-L и ТРМ202-Н.РР
    от Денис в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 09:50
