Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Аналоговый выход ПЛК160 и твердотельное реле.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от MikiMouse Посмотреть сообщение
    В общем, если у вас ПЛК160 и нет возможности поставить модуль с тиристорными дискретными выходами
    С транзисторными, м.б.?
    Решение засундучил. Авось пригодится...
    30.10.2012
    Санкт-Петербург
    50
    Ryzhij, очепятка))) Спасибо, что поправили.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    3SSR-120DA, а так же пробовали 3SSR-80DA (INPUT 3-32VDC OUTPUT 480VAC)
    Можете поискать реле типа GDH8038VD или GDH12038VD. Прямой вход 0-10V, фазовое управление. Правда они однофазные.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 22.01.2014 в 11:51.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    И к тому же, имеют фазное управление и будут являться источником помех.
    Для простых тэнов оно надо?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Нет, не надо. Предпочтительнее ТТР с переходом через ноль. Но и задача не совсем обычная.
    Кроме как "наколхозивание" собственной схемы "усилителя" решения не вижу. Что-то типа такого:
    Можно проще.
    • Тип файла: rar Doc1.rar (3.7 Кб, Просмотров: 24)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Можно проще.
    Да, можно. И в случае пробоя К-Б у транзистора (мало ли чего может случиться) имеем мертвый анналоговый выход у ПЛК.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Да уж, ради надёжности стоит потратить рублей 15 на транзистор и пяток резисторов.
    Кирпич то же на голову может упасть, но мы же ходим по улице и не боимся. Поставь транзистор с Uкб max = 100В и ничего не бойся. Если все равно боишься, то поставь еще диод Шотки.
    • Тип файла: doc Doc1.doc (23.5 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось IVM; 31.01.2014 в 13:51.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Чувствуется, что со схемотехникой дружат тут явно не все...
  1. ТРМ151-01 и твердотельное реле
    от lakec в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 10:03
  2. твердотельное реле и трм-251
    от Лукьянов Василий в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:12
  3. выход 4-20ма и твердотельное реле 4-32vdc
    от Shamray в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 04:30
  4. Твердотельное реле + радиатор
    от Георгий в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 19:26
  5. Твердотельное реле
    от Roman839 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:33
