Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Проблемы связи СПК210 через WiFi
    10,664
    тогда вместо сайтов с апплетами, надо сюда http://html5test.com/
    Спасибо, capzap, попробуем.
    Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой. Web визуализация хорошо работает на ПК в локальной сети. Как только пытаюсь подключиться к визуализации с iPad-а теряется связь с контроллером. CoDeSys тоже теряет связь с контроллером. Такая же ситуация если подключаюсь к визуализации с ПК через внешний IP. Восстановить связь CoDeSys с контроллером получается только после его перезагрузки.
    10,664
    Шлюз в контроллере указан правильно?
    Да шлюз правильный. Все работало до смены прошивки. После смены прошивки правда в программе многое изменялось, поэтому не могу сказать что проблема в прошивке. Может, неправильно настраиваю веб визуализацию или версии библиотек не те.
    еще есть вопросы, не смог найти ответы на форуме
    1. после выключения питания сбрасываются настройки даты и время. Можно как-то это решить?
    2. как с дисплея СПК убрать курсор?
    1. Возможно батарейка умерла. Часы слетать не должны.
    2. Ни как. Данный функционал запланирован в новых СПК2хх и в новых прошивках СПК1хх. Но пока остается не реализованным.
    померил напряжение батарейки 3,1в.. не в ней дело. Часы сбрасываются при отключении питания даже на пару секунд
    А как вы их выставляете? Какой контроллер у Вас? версию прошивки назовите пожалуйста.
    Часы перестали сбрасываться после того как вытащил батарейку (для замера напряжения) и вставил обратно. Может кому поможет. А вот связь с контроллером обрывается если к веб-визуализации подключается iPad из той же локальной сети... Пока спк не перезагрузишь CoDeSys к нему не может подключиться...
    Панель СПК207-220.03.00.CS-WEB, прошивка v3.302, target 3.5.3.0, CoDeSys SP3 Patch6
    Последний раз редактировалось vasiliev911; 13.01.2014 в 22:10.
  1. СПК210 + ПЛК160 + МВА8
    от stas732 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 08:50
  2. Проблемы связи по GPRS
    от Назаров Александр в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 19:27
  3. проблемы связи по Modbus
    от IvanM в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 14:16
  4. Проблемы связи ПЛК-100Р с МДВВ
    от Sancho Panca в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 09:44
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 20:07
