Показано с 11 по 11 из 11
Тема: ТТР на малое напряжение и большой ток
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от lar Посмотреть сообщение
    На симисторе будет падать вольта этак 1,5
    При токе 70А это 105 Вт выделяемой мощности
    Нужен хороший радиатор с обдувом
    Стесняюсь спросить, а что силовая часть ТТР изготовлена на иной элементной базе?
    Или суммарное падение напряжения на диодном мосту и IGBT будет меньше?
    Есть хороший способ, применяемый в софт-стартерах, запускать и останавливать на полупроводниках, а во время работы окорачивать механическим контактором. Эрозия контактов при этом минимальна, тепловые потери тоже. Но для механики контактора в нашем случае высокая интенсивность работы будет. Если идти этим путём, то контактор надо брать с катушкой на постоянный ток, немного меньше греется при частых коммутациях.
    Кстати, постоянную времени работы неплохо бы тоже учитывать при расчёте тепловыделения
    Топикстартер заявил ПВ=33%.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 20.01.2014 в 12:29.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 21:53
  2. Ток на аналоговых выходах ПЛК-160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 02:55
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 07:46
  4. Напряжение при отключенном ТТР
    от uagd в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 14:12
  5. минимальное коммутируемое напряжение ттр
    от Сергей Контуров в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 16:33
