Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Реализация схемы на ПЛК
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Цитата Сообщение от VanUliK Посмотреть сообщение
    Это формальное обозначение какого-либо датчика, который при предельном давлении будет размыкать контакт, который вы видите на схеме. Дело в том что сейчас на этом месте перемычка)
    Ryzhij, за телепатию прошу прощения, т.к. уже сам немного запутался где и что писал, где нет. Просто мною была создана немного ранее тема (модераторы, если имеются, объедините эти две темы)
    А вообще необходимо сделать систему для управления и диспетчеризации объектом, контролироваться должны:
    уровни воды (4 уровня - нижний аварийный, нижний рабочий, верхний рабочий и верхний аварийный) причем уровни напрямую связаны с управлением
    температура питательной воды
    температура конденсатной воды
    температура пара
    давление пара
    разряжение в топке
    +13 дискретных выходов, я насчитал можно ПЛК100-К+БУВР-12(12 выходов+8 дискретных входов)+МК1104к.4д(4 входа датчиков уровея +4выхода)+МВ110-8А(аналогывые входы)
    12,151
    А можно и 2 ПР110 12\8 использовать +2ПР485МИ или Пр114 ,если есть аналоговые датчики.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    У ПР114 к сожалению нет разрешения Ростехнадзора. Для данного объекта разрешение обязательно должно быть.
    12,151
    Судя по первой схеме ,там и пр110 достаточно
    Это всё хорошо, но нет ли у кого-нить конкретного примера по подключении похожего оборудования, я не совсем понимаю как всё это связывать между собой (ПР + ПЛК + БУВР + Датчики и пр.)
    12,151
    У ... ,так вам не подбор нужен (за 5минут) ,а проект .Так это уже другое дело .Сложность не в том как связать проводами эти устройства ,а в программной реализации алгоритма .А вы сами? для себя какую работу оставили???А примеры есть на форуме .
    С проводами я дружу, а с программной реализацией, думаю мне поможет форум и дипломный руководитель.
    12,151
    Помогут и сделают это разные вещи .
    10.04.2010
    956
    БУВР это реле которые цепляються к ПЛК, а все остальные модули по RS-485
    Хотелось бы снова поднять мою тему, ко всему сказанному ранее добавлю функциональную схему, это думаю развеет некоторые вопросы. Прошу помощи.
  1. Реализация протокола ОВЕН на C#
    от firefox0013 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.03.2022, 13:01
  2. Реализация протокола ОВЕН на Tcl
    от andrey_nado в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 13:14
  3. реализация трм212 на плк 110-60
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 21:46
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
