Показано с 11 по 20 из 28
Тема: помогите новичку
    Можно поподробнее про формулу?
    Banned
    10,664
    каждый цикл снимаете показания с датчика давления. Далее текущее значение записываете в промежуточную переменную, а значение промежуточной переменной перед этим во вторую промежуточную переменную, таким образом будет три значения текущей итерации и двух предыдущих, вернувшись к формуле получается что если сумма значений текущего и две итерации назад больше чем предыдущая итерация умноженная на два, то показания растут, если меньше то падают, если равно нулю значит это линейный график, что в реальности невозможно
    Принцип понятен, спасибо! Думаю на st напишу, очень уж похож на добрый турбо паскаль. Но вот меня напугали низким быстродействием системы со стороны модбас и циклом плк. Как можно повысить быстродействие? И как можно проверить на реальном железе его?
    Banned
    10,664
    через конфигурацию вряд ли, а через библиотечные функции можно в среднем посылать запросы с периодом 20мс
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Смысл в этих 20мс???
    Какая скорость опроса у аналогового входа , к которому подключен датчик????
    Блин , опрос весовых дозаторов (3...5) с реально быстрым опросом (50гц) через конфигурацию с периодом 50мс успеваем проводить.
    Сколько можно парить юные(и не очень) головы своими библиотеками опроса??????
    Ну нет у библиотеки такого уж сильного преимущества.(чес слово вообще по модбасу преимуществ НЕТУ).
    Последний раз редактировалось Sergey666; 08.12.2013 в 22:16.
    Banned
    10,664
    А есть ли весоаые дозаторы,работающие по модбас,вроде бы у них свой протокол,аскишный,что помедленее рту будет.
    По поводу преимуществ библиотечного способа, при отключении питания весь модбас в клнфигурации пишется на флеш, скорее всего в ущерб ретайнам проекта,поэтому и быват проблемы с ними. Сам опрос, как нибудь при свободном времени, выложу видео с логом, какие запросы приходят от мастера модбас через коныигуратор и через бибку
    Предложите свое решение, раз в моем глазу соринка не нравиться
    VAR
    delta: TIME;
    prevScanTime: TIME;
    END_VAR
    (*Время цикла*)
    delta := TIME() - prevScanTime;
    prevScanTime := TIME();
    Вот видел такую манипуляцию. Поможет она? Куда поставить в конец или начало программы?
    Banned
    10,664
    Запрсы по последовательным портам длятся больше одного цикла плк, так что в таком виде не поможет
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Из 1го поста(стартового).
    Вам надо обработку сделать (типа дискреты) с целью фиксации факта приращения .(допустим 1 десятая-приращение , 1 сотка - игнор).
    Далее конструевина (по таймеру (типа время скана)).
    Pressure_Up:=false;
    Pressure_Dn:=False;
    Tmr_scan(In:=not Tmr_scan.Q, Pt:=word_to_time(Time_scan*10)(*Тады 1==10мс*));
    IF Tmr_scan.Q Then
    IF Pressure>=Old_pressure+Discreta_P then
    Pressure_Up:=true;
    end_if
    IF Pressure<=Old_pressure-Discreta_P then
    Pressure_Dn:=True;
    end_if
    Old_pressure:=Pressure;
    End_if
    Rtrig_up(Clk:=Pressure_Up);
    Rtrig_dn(Clk:=Pressure_Dn);
    If Rtrig_Up.Q Then
    Count_Up:=Count_Up+1;
    End_if
    Далее счетчик обнуляйте когда требуется.
    Оцифрованнее мислить надо Товарищи!!!!!!!
    Цифра - это всегда кусочки.Тока маленькие.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 08.12.2013 в 22:56.
    4,187
    Цитата Сообщение от Anton58 Посмотреть сообщение
    VAR
    delta: TIME;
    prevScanTime: TIME;
    END_VAR
    (*Время цикла*)
    Предлагаю такой вариант
    Код:
    PROGRAM PLC_PRGVAR
    	delta: TIME; 	(*Время цикла ПЛК*)
    	prevScanTime: TIME;
    	t1: TIME;
    	t2: TIME;	(*Время выполнения программы*)
    END_VAR
    (*Этот код в начале программы*)
    t1:=TIME();
    delta := t1 - prevScanTime;
    prevScanTime := t1;
    	(*Здесь тело программы*)
    (*В самом конце программы*)
    t2:=TIME()-t1;
    Можно измерить и время цикла ПЛК и время выполнения программы.
  1. Помогите новичку ;)
    от ziclop в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 12:59
  2. Помогите новичку
    от Сухарик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 14:03
  3. Помогите новичку
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 15:55
  4. Помогите новичку
    от RAzov112 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 09:25
  5. Помогите новичку
    от Sancho Panca в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 20:50
