Показано с 11 по 17 из 17
Тема: бесконтактный датчик KIPpribor
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
    всё-таки у меня не ПЛК100 ,а ПЛК110. вот по этой ссылке стр.58 http://www.owen.ru/uploads/re_plc110_1416.pdf.
    спасибо про информацию про резисторы. буду заводить напрямую, значит ставить надо. но каких номиналов? нигде не указано.
    вот именно этот контакт S/S смущал. у ПЛК100 эту роль играет видимо Di-0. только S/S подключен к "+" питания, а Di-0 к минусу. почему такая разница, ведь ПЛК одной структуры должны быть?
    Вы правы, простите меня за невнимательность.
    Указанная Вами схема на 58-й странице руководства применима и без резисторов, но только в случае, когда и все остальные дискретные входные сигналы на контроллер также подаются замыканием входа на минус 24VDC, как это показано на левой части рисунка В.1 на предыдущей 57-странице.
    Тогда эффекта инверсии не будет, и напряжение 0VDC на дискретном входе будет восприниматься контроллером как логическая "1".
    Варианты схемотехнических решений выбирать Вам.
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Номинал резистора выберите, чтобы не превысить номинальный ток коммутации датчика.
    2 кОм попробуйте для старта.
    Резистор это уже наверное лишнее. Там в контроллере уже стоит 3,2 кОм(http://www.owen.ru/uploads/re_plc110_1416.pdf. стр.58). Получается, что ток на коллекторе будет ограничен 7 мА, что совсем не много)))
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Опять-таки, это зависит от выбранной схемы подключения дискретных входов.
    Если мы подключаем все датчики в "поле" по схеме с общим минусом (на вывод S/S подаём плюс 24VDC), то транзисторный выход датчика будет включен последовательно с внутренней оптопарой контроллера, ток через него будет ограничиваться внутренней схемой дискретного входа и внешний резистор нам не нужен.
    А если такой датчик с n-p-n выходом у нас только один и на S/S у нас подключен минус 24VDC, то транзистор этого датчика придётся включать параллельно оптопаре дискретного входа и запитывать через внешний резистор нагрузки. Внутренние цепи контроллера в деле ограничения тока через выходной ключ датчика при таком включении нам помочь не смогут.
    Схему параллельного подключения датчика нарисуйте пожалуйста? Я не совсем понял с этим подключением, хотелось бы конкретики рисунком.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Извольте
    Одиночный NPN.pdf
    Здорово, спасибо. Буду брать на вооружение). Теоретически (по смыслу) должно работать. Хорошее решение!!! Спасибо еще раз!!!
    Ryzhij, ferret_maybe, Спасибо Вам за помощь!
  1. датчик KIPPRIBOR
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 17:14
  2. Индуктивные датчики Kippribor
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 16:09
  3. Датчики Kippribor - защита от пробоя
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 19:44
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:29
