Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПЛК150-220.А.М и МУ110-8Р: проблемы со связью
    Рашид у меня при перезаливке проекта по ТСР периодически отваливается аналоговый вход в QNAN, тоже спасал только ресет ПЛК и никак иначе. Тоже ситуация лажовая, потому что в данном случае необходимо программу залить в ПЛК во флеш, а не в оперативу.
    Так и делаю. Проект загружаю в ОЗУ, затем загрузочный проект создаю. Иначе после резета на ПЛК (или после пропадания, а затем появления питания) ПЛК перестанет работать.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Вспомнил - есть 3месяца на 150-ом. Используется 3xAi - нет проблем.
    Всегда при изменении делаю reset original и clear all.
    Затирание флеш таким макаром ? Кнопа мыши сдохнет быстрее.
    Видимо резет на ПЛК отчасти решает те же проблемы, что и reset original и clear all, потому проблем нет. Это на самом деле важно понимать. Чёрт с ним, пусть виснет при загрузке, но не при исполнении программы потом, по какой-то непонятной для меня причине и с неприятными последствиями.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Нет. Это немедленная загрузка существующего проекта с флеш в озу. Существующий проект может нести битые связи
    +1 в копилку глюков со связью. В общем да, предположения подтвердились. И правильность действий при загрузке проекта указал Валенок. Несоблюдение этих последовательностей может привести к тому, что после завершения загрузки и пуска контроллера, контроллер перестанет общаться с периферией, хотя ошибок связи не выдаст. Так что аккуратнее. И не забывайте про кнопку резет). Думаю, тему можно считать закрытой.
  1. ТРМ251 проблемы со связью
    от Сергей Сподрин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 16:33
  2. Проблема со связью ПЛК-154
    от QWERTY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 11:50
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:13
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:09
