Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПЛК-100 криво опрашивает Меркурий-230
    13,508
    если 485-й напрямую то ниче у вас вероятно не выйдет, ПЛК работает с Modbus RTU а там свой протокол. Только через библиотеку, еси оно работает. Мне не начем проверять, пока с Меркуриями не игрался.
    24.11.2011
    135
    ребят, спасибо за помощь, перешел 485 интерфейс, подключился напрямую к ПЛК, опрос меркурия стабильный, библиотека 3.2 меркурия рабочая! все исправно и корректно пашет.
    24.11.2011
    135
    ребята, подскажите, пожалуйста,
    запустил неделю назад по постоянной схеме связку ПЛК 100 - Меркурий 230. Библиотека Меркурий 3.2. Конфигурация Меркурий-230 со встроенным интерфейсом RS-485, поэтому счетчик подключен к ПЛК напрямую через RS-485-й интерфейс. ПЛК в режиме Slave, опрашивает его универсальный универсальный Modbus сервер от Инсат.
    Вчера зашел проверил - ПЛК не видит ни один параметр Меркурия, в визуализации проекта - все параметры счетчика по нулям, не проходит тест связи. При этом сам ПЛК не висит, качество связи с ним на сервере ok, вижу все его другие переменные, только параметры счетчика равны 0. Перезалил программу и заново стартанул, все заработало.
    Вообщем, вопрос - что зависло? обмен по 485-му интерфейсу? насколько стабильно работает сама библиотека 3.2. Может есть смысл не постоянно обмениваться со счетчиком по 485-му интерфейсу, а только тогда, когда мне надо его опросить. Мне со счетчика нужны только показания.
    чето каша какая то, плк слейв по отношению к кому? Не поэтому же интерфейсу он мастер к меркурию?
    24.11.2011
    135
    ой извините, опс сервер опрашивает плк по модбас tcp, а по 485-му к плк подсоединен счетчик. Все работает , я имею ввиду - видны параметры счетчика на сервере, но не долго, не более суток, точнее сказать пока не могу. Причем опс сервер видит плк, качество связи всегда ок, а плк перестает видеть в какой то момент счетчик, на опс сервере вижу по параметрам счетчика нули, качество связи по ним ок, как то так.
    Последний раз редактировалось lomtik; 23.11.2013 в 16:49.
    если на библиотеках собрано, попробуйте через какой нибудь период закрыть порт, потом снова открыть
    24.11.2011
    135
    ага, на библиотеках, буду пробовать
  1. Меркурий 230
    от звездочка в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 11:28
  2. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:47
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 07:54
  4. ПЛК-100 и Счетчик Меркурий 230Art
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 10:17
