Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Как отлаживать программу с аналогами?
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Непонятно, как ссылки стыкуются с сабжем
    Цитата Сообщение от VMSys Посмотреть сообщение
    ........надо купить модуль ПР-МИ, потом преобразователь какой-нибудь, чтобы подключить к компьютеру,..........
    зачем покупать? можно имея кабель для программирования, переключить ПР на модбас.
    Теперь понятно зачем ссылки?
    Последний раз редактировалось BETEP; 27.09.2013 в 14:24.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Старттопик хочет видеть как воспринимается внутри ПР-ки входной аналоговый сигнал, как он обрабатывается. По сути - режим симулятора только на "живой" железке.
    Ну переключится он на модбас - как реальный внутренний обмен между ФБ будет видеть? Каждому входу-выходу задавать сетевые переменные ...
    Суть пожелания, как понимается, в том, чтобы загрузив проект в прибор и включив его в работу видеть в рабочем окне ОЛ реально происходящие процессы.
    Такой режим есть во всех приборах диагностики бортовой автомобильной электроники. Все параметры считываются через К-линию или КАН-шину, логгируются, рисуются графики ... в некоторых софтах 3D с положением текущей рабочей точки. Но это больше для инженерных изысканий полезно или для спортивных применений. Для диагностики и поиска неисправностей в большинстве случаев даже логгер не нужен. Имея опыт и наработки, достаточно пробежаться по параметрам, интерпретированным контроллером, и увидеть, в каком режиме косяк вылезает.
    Напомните как в автомобиле электроника обзывается, а здесь устройство, всего лишь реле,если охота все контролировать добро пожаловать в мир плк
    12,151
    Тут другая задача ,решение которой предлагалось давно и разработчики обещали подумать над реализацией .Речь тогда шла об визуализации аналоговых величин ,по типу осциллографа многоканального .Ну не возможно существующими средствами симулятора наблюдать во времени графики,зависимости ,функции.....Это ж не 2 дискретных состояния выхода (открыт\закрыт) .Сделать любой задатчик (аналоговый) в проекте (макрос) -не проблема ,а вот проверить реакцию основного проекта не так легко (например регулятор ,сложная функция,,,) вот тут бы и пригодился режим работы симулятора -ГРАФИЧЕСКИЙ- (хотя бы аналоговые выходы ПР,а лучще любую переменную внутри проекта (в режиме симуляции).ЧТО касаемо контроля переменных во время РАБОТЫ ПР ,то такое то же предлагалось ,но это уже координальная переделка ОЛ. Теоретически думаю это возможно ,ведь индикатор СВЯЗЬ мигает ,тоесть даже при исполнении проекта (работа) связь с терминалом(и прошивкой) не теряется.То есть ОЛ должен выступать в роли мастера ....со своим протоколом....
    И тут дело не в названии ПР или ПЛК .и в ПР может быть несколько десятков переменных(сетевых) и в ПЛК столько же ...Все упирается не в название и железо ,а в программные средства (отладчики ,симуляторы серверы)
    Последний раз редактировалось rovki; 27.09.2013 в 19:56.
    Да нет, как раз таки в названии, вспомните мультик как из одной овчины семь шапок смастерили, точно так же и направление этой темы, нельзя требовать от устройства нижайшей ценовой категории всевозможные плюшечки встречающиеся в дорогих устройствах
    12,151
    для плюшечек само железо не меняется(в данном случае) ,меняется ПО .за дополнительные опции и заплатить не грех сразу .Или повысить количество продаж (в конкурентной борьбе и условии экономического спада)) и тем самым дать пользователю условно бесплатное ПО .
    Возьмите в пример шикарное ПО от Зелио, Шнайдер. Там есть что помотреть и поучится.
    12,151
    Что то особого шика там не заметил (в ПО)
    Но думаю выражу общее мнение ,что модернизация ПР идет очень медленно ,так и отстать можно ,да же имея хорошие задумки и заделы.
    Последний раз редактировалось rovki; 29.09.2013 в 06:59.
  1. КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    от Dimar72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 13:08
  2. Как извлечь программу из СП270
    от SRB в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 08:50
  3. Как трассировать программу?
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 13:43
  4. как удалить программу в плк?
    от Barbos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 15:11
  5. Как защитить программу от копирования ?
    от Анзаур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 15:30
