Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Програмные компоненты
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Тута товарищи забыли напомнить , что программа не только имя имеет , но и работает со СВОИми переменными или глобальными и вызывается откуда угодно.
    Подпрограмма использует переменные программы или глобальные и вызывается из СВОЕЙ программы .
    Поэтому самый простой способ структурирования , особенно на ЛД - создание подпрограмм(представляет собой код , выполняющий какую-либо задачу (любую)).
    А для того чтобы понять надо пробовать разные способы и стили и читать руководство по программированию КДС , ЛД в КДС немного "круче" , чем в других системах.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 11.08.2013 в 21:04.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    То есть так?
    PLC_PRG(PRG)
    povorot (PRG)
    hod naz (PRG)
    zajim (PRG)
    hod vpered (PRG)
    и так далее?
    Tо есть PLC_PRG(PRG) это часть программы, остальные (PRG) остальная часть?.
    Попробуйте сделать так, как Вам Amko рекомендует. Тогда у Вас получится PLC_PRG - основная программа, из которой будете вызывать все остальные программы (подпрограммы).
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Что бы все понять создал пример. Запускаю на симуляторе,включаю вход с1, реагирует только PLC_PRG.Может поправите на примере, как обратится к другим PRG.
    • Тип файла: rar prg.rar (5.8 Кб, Просмотров: 177)
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Выкладываю пример. Вызывать программы лучше на языке ST. Это просто. Я написал коментарии в примере. На всякий случай там есть вызов на LD в функциональном блоке main, но я на LD не работаю.
    • Тип файла: pro prg1.pro (20.0 Кб, Просмотров: 208)
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    С. Макконнелл, Совершенный код
    05.11.2011
    Томск
    192
    В вашем примере PLC_PRG будет иметь следующий вид:
    Как я выше писал: в PLC_PRG производится вызов всех остальных программ. Логика работы установки разбита на отдельные программы.
    10,594
    неплохо бы еще воспользоваться меню КДС: Проект->Контроль->Неиспользуемые переменные чтоб убрать ненужный мусор
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Ура! Вроде все получилось. Все работает. Только вот компилятор говорит- Предупреждение 1503:POU не имеет выходов. Результату присвоено значение TRUE. Так и должно быть? Теперь буду учиться создавать FB.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Наверное в вашем ФБ есть входы и нет выходов. Если так и было задумано, то нормально. Но обычно ФБ выполняет какую-то отдельую задачу. И для этого ему нужды входные параметры. После выполнения он должен выдать результат, вызвавшей его программе, для этого нужны выходные параметры. Если нет выходных параметров, то очевидно, что ФБ использует глобальные переменные, которые доступты везде. Старайтесь не использовать глобальные переменные, только в крайнем случае, если это оправдано. Это избавит вас от ошибок, которые трудно будет найти.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    А , чё это ?????????
    Если нет выходных параметров то очевидно головотяпство , но на выполнение программы это не влияет .
    Причем здесь глобальные переменные ???? В чем они виноваты???? Если вы претендуете на роль учителя и благодетеля своими примерами - корректно выражайтесь. Человеку , не желающему разбиратся , "глобальная переменная" ни о чем не говорит.
    Например в моих проектах 90% переменных глобальные и все работает .
    Мож книгу написать . Так её читать не будут или начнут и бросят , ведь может быть на форуме найдется добрячёк , который весь код напишет.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  2. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
