Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Подключение аллюминиевого провода к автомату
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Вы где-нибудь встречали алюминиевые шпильки/болты/гайки? Думаете алюминий не образует гальванической пары со сталью (пусть даже и оцинкованной)? Еще как образует,- достаточно посмотреть на электрохимический ряд металлов. Конечно,- пара "алюминий-сталь" менее активна чем "медь-алюминий", но сути процесса это не меняет. И при сухом и качественном соединении сколь-либо серьезных последствий Вы не скоро обнаружите, особенно- если хотя бы раз в год проводить ревизию.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    Цитата Сообщение от Lam-Ka Посмотреть сообщение
    Вы где-нибудь встречали алюминиевые шпильки/болты/гайки? Думаете алюминий не образует гальванической пары со сталью (пусть даже и оцинкованной)? Еще как образует,-... Конечно,- пара "алюминий-сталь" менее активна чем "медь-алюминий", но сути процесса это не меняет. И при сухом и качественном соединении сколь-либо серьезных последствий Вы не скоро обнаружите, особенно- если хотя бы раз в год проводить ревизию.
    Прозволю себе добавить, коллега, что с цинком образуется еще более "гальваническая" пара. А при соединении меди с алюминием "через болт" общая ЭДС "медь - алюминий" остается точно такой же. То есть, еще раз приходим к выводу, что суть дела не в гальванизме, а в плотности, которую и дает болт.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Строго говоря, это не так.
    Пара Cu-Zn, а уж тем более пара Al-Zn, имеет меньшую разность электрохимических потенциалов, чем пара Al-Cu.
    Ссылку на электрохимический ряд уже приводили.
    Но Вы совершено правы утверждая, что проявление гальванической пары несущественно при отсутствии на контакте воды в жидкой фазе.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 28.08.2013 в 14:51.
    Да, верно. Недосмотрел. Спасибо.
    По умолчанию кабель ВВГнг ls
    Болт с гайкой и промежуточной шайбой ещё как-то можно оснастить пружинной шайбой (гровером, а лучше звездчатой или тарельчатой пружинной шайбой), а вот клеммник нужен опять-таки с пружинными зажимами.
    Циклически следующие нагрев и остывание алюминиевого провода под жестким винтовым зажимом ведут к неупругой деформации алюминиевого проводника. Остывая провод не возвращается к прежней форме, а из круглого постепенно превращается в провод овального сечения. Вот тут кабель ВВГнг ls можно заказать. Контакт ослабевает, при протекании тока нагрузки нагревается сильнее, деформируется сильнее, а при остывании ещё более ослабевает. Причинно-следственный круг замкнулся.
    По этой же причине на алюминиевых жилах силовых кабелей начинают болтаться некогда плотно обжатые медные кабельные наконечники.
    Медь же при температурной деформации сохраняет упругость, и при остывании возвращает свою форму.
    Пружинный зажим Wago способен отследить изменение геометрии алюминиевого проводника. На 2,5 кв.мм это стандартный зажим.
    Поэтому-то от алюминия и отказались в жилищном строительстве.
    Некому уже контакты подтягивать. Контактов стало слишком много из-за нашей возросшей энерговооруженности.
    да, вы абсолютно правы!
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Для обеспечения совместимости меди и алюминия есть вариант использования специальной смазки для электроконтактных соединений. Применяют и на больших токах. Есть большой ряд и отечественных смазок, например ЭПС-96, хотя конечно ради одного автоматат обычному пользователю покупать килограммовую банку смазки не резон, может "наковырять" из клеммника Ваго...
    9,947
    Мне кажется можно олудить, есть специальный флюс по алюминию!
    https://www.chipdip.ru/catalog/popul...jki-alyuminiya
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2020 в 21:57.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Если честно первый раз слышу чтобы нельзя было подключать алюминиевый провод к Автомату
    Он спокойно подключается даже без обжимок . А вот медный многожильный обжимают . 2020-07-27_22-18-44.png
    Клеммы автомата , пускателя, имеют покрытия и Я сомневаюсь что они чисто медные приду на работу и напильником проверю .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 28.07.2020 в 07:28.
  1. RS-485 провода и кабели
    от Barboris в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:24
  2. 3 провода в RS-485???
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 12:36
