Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Чтение архивов контроллеров ОВЕН при помощи Modbus Universal MasterOPC сервера
    В таком случае не получается организовать чтение архивов из оперативного архива контроллера ОВЕН КСОД. Контроллер программируется через ПО Овен Телемеханика Лайт. Архивы формируются и складываются на SD карту. Modbus Universal MasterOPC сервер подключается к контроллеру ОВЕН КСОД и корректно вычитывает текущие параметры, но при попытке вычитать значения оперативного архива контроллера возникает следующая ошибка: "10-01-2019 15:36:07.492 ХХХ.ОВЕН КСОД.Архив:Ошибка чтения файла. Err=12". Скриншоты с настройками прикладываю.
    Овен Телемеханика.JPGOPC HDA.JPGOPC HDA Tag.JPGOPC HDA Error.JPGOPC DA Tag.JPG
    Данный скрипт был разработан только контроллеров программируемых через Codesys.
    Насколько я понимаю ОВЕН КСОД (он же ОВЕН ПЛК323-ТЛ) поддерживает программирование в среде Codesys!? Если запрограммировать его через Codesys то организовать вычитку архивов Modbus Universal MasterOPC сервером удастся?
    Да, через Codesys должно.
    Вот сами файлы проекта Codesys:
    https://insat.ru/products/Universal_...nhda_files.zip
    Понятно, спасибо.
    Здравствуйте. Рассматриваем к приобретению ПЛК110 [М02], он программируется в среде CDS v.2. Будет ли с ним работать скрипт для чтения архивов по OPC HDA?
    Да, должен.
    Здравствуйте! А по новее ничего нет? Для MasterSCADA4d и Codesys 3.5?
  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  3. Автозапуск OPC-сервера (MasterOPC Universal Modbus Server)
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 16:44
  4. Modbus Universal MasterOPC+ПЛК100
    от Адлан в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 07:09
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
