Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Использование указателей Pointer
    некоторые ST операторы можно писать прям в блоках CFC к примеру [adr(x)]--[pX^] ;
    а ниже пример где adr вынесен в отдельный блок
    Привет всем. Нуждаюсь в вашей помощи.
    Каким образом мне в подпрограмме собрать ДИНАМИЧЕСКИ имя переменной. Например в PHP я могу слепить имя переменной из двух строк, а потом тому что получилось присвоить значение.
    Например:
    Я назвал физический выход контроллера как DigitalOut1
    Потом в подпрограмму я отправляю две строки. Первая -DigitalOut, вторая - 1.
    В подпрограмме я склеиваю эти строки
    VarSTRING := CONCAT ('DigitalOut','1');
    и в переменной VarSTRING, я получил строку - DigitalOut1.
    Как в данном случае, после склеивания мне задать DigitalOut1:=true; ?
    Знаю что копать нужно в сторону pointer, но что то не получается....
    Например:
    Указатели Вам не помогут
    А варианты реализации вообще есть?
    обзываете начальный адрес памяти определенным именем и далее используя указатель перемещяетесь по памяти на столько байт, сколько лежит между переменными либо структуры, либо ПОУ либо конфигурации
    Взорвали мозг. Где в мануалах это можно увидеть? Или примеры...
    Никогда с этим не сталкивался...
    там вообще все просто, из примеров: нужна конкретная задача, тогда и примеры кто нить выложит. А так по минимуму http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post122956
    Спасибо, но если у вас есть время, хотелось бы поговорить подробнее...)
    из примера:
    sPnt:=ADR(slv); - slv - мои данные. Здесь я получил адрес где мои данные лежат. (Правильно понял?)
    sz := SIZEOF(sPnt^); - размер моих данных.
    Попробовал. Ни чего не понял... Простите...
    Спасибо! С ADR разобрался.
    Но данным образом я обращаюсь ко всем 16ти выходам. Конечно можно выдергивать их по отдельности типо первый выход мне нужно выставить 1, второй - 2, третий - 4, и т.д...
    Но это не очень удобно.
    А явно к %QX0.5 мне ни как нельзя обратиться?
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Вы бы задачу описали бы подробнее, может есть более простое решение.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 23:36
  2. POINTER TO what?
    от drvlas в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 23:46
  3. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31
  4. Использование таймеров
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2008, 16:12
  5. Получение списка/указателей на ФБ проекта
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 18:22
