Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Проблемы с БУСТ2. уходит в аварию
    Имеем электрокотел и минусовую температуру за бортом. Останавливать нельзя и надо греть на полную мощность.
    Котел 200 кВт.
    Ток по каждой фазе должен быть 300 А.
    Но... все бы хорошо, но при токе в 170 А и фазовом методе буст2 сваливается в аварию...(это прирмерно 50-55 процентов по шкале) Фазы мигают всегда по разному.
    В импульсном методе регулирования можно довести и до 300А, (в принципе нам это и надо) но буст2 живет своей жизнью.
    На всех трех фазах токи по разному (в импульсном режиме). Как бог пошлет... перекос. Причем достаточно остановить его управлением и потом снова запустить. Перекос фаз мигрирует. С фазы на фазу...Ну и периодически в большую сторону убегает (естественно срабатывают другие цепи защиты нашего оборудования)
    Вариант хреновой сети думаю можно отбросить. Запитан с отдельного трансформатора 650 кВА. Нагрузки другой нет.
    Пробовали и с других. Я понимаю, что РУСАЛ компания богатая и у нас на предприятиях достаточно трансформаторов... Но прикиньте экономику сами... буст2 и трансформатор (минимально на 650 кВА). (куры смеются...а мы плачем.) Соединено все медью. Пропадания фаз нет.
    Пробовали буст2 запитать и от другой сети (по сравнению с силой), запитывали и через фильтры, и через Smart UPS.. все на уровне шаманства.
    ПОМОГИТЕ!!!!!
    Есть у вас прошивка, с отключенной защитой? Она мне не нужна(защита). (ее и так напичкано по мимо буста2) Мне нужно только управление тиристорами и в фазовом методе (там хоть ток держится равномерно и без перекоса и выбросов).
    p.s. Котел на ТЭНах. Соединение замкнутый треугольник. Джампера установлены корректно.
    Последний раз редактировалось Dudins; 21.11.2014 в 18:52.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    может взять просто БУСТ? он вроде без защиты...
    12,161
    Завтра буду пробовать БУСТ2 для котла 15квт (масло) ,нагрузка треугольник ,ТТР ,вроде разобрался с подключением ,вот только не нашел ,а что делать с токовой защитой (входа Буст) ,если она не нужна -стоит автомат ????
    11.05.2012
    66
    А не подскажите, что такое все входы закорочены?
    Просто замыкают Сигнальную клемму на ОБЩ? все 6 выходов надо замыкать?
    А то БУСТ2 у нас тоже иногда шалит.
    Потенциометр в правом крайнем положении, все входы защиты закорочены.
    Буст2. На одной печи с подключенной клеммой L выдавал ошибку. Отключил. Управление пошло. Используется две фазы напряжения, по схеме однофазного 220. Индицируется наличие одной фазы. Но при увеличении мощности автономно, свыше 75% начинается моргание ламп, подключенных вместо мощной нагрузки. Подключили нагрузку примерно 70 кВт, с соответствующими тиристорами все работает. Если только предел верхней мощности не превышает 75 %. Если больше иногда срабатывают автоматы защиты.На аналогичной печи, в другом помещении, без подключенного провода L, выходит в ошибку. Подключил. Работает нормально, индицирует две фазы, но только до 80% автономно. если больше, то лампы вместо нагрузки гаснут и загораются хаотически.
    С этим все мучаются.
    Вот беда, а так удобный в подключении, и тиристоры не горят, как с минитермом и протермом... Если бы он правильно фазы понимал.... А на одной динрейке с ним иосточник для токовой петли повесил и теперь в силовой шках только два провода управления от контроллера идут... А вот перемычки я поставил все на БУСТе, может стоит на тиристорах ставить и вести все провода к ним?
    Лучше вообще все связи вести своими проводами.... Но это не более чем припарки. Станет немного лучше, но радикально ситуацию не изменит.
  1. БУСТ2
    от Votmax в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 14:57
  2. трм 133 не выходит на аварию
    от oleg pr71 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 09:30
  3. трм-151 выходит в аварию
    от Sven в разделе Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 20:42
  4. ТРМ151-3 выдаёт аварию 80
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 12:10
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 13:37
