Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Связь между двумя и более ПЛК150
    Цитата Сообщение от звездочка Посмотреть сообщение
    у меня в любом случае каждый плк будет мастером для модулей по rs, потому что практически к каждому из ПЛК подключено от 6 до 20 модулей. Допустим, плк я соединю между собой по ethernet. Работать так будет? и обмен между ними в конфигурации как прописать можно? первый раз с таким сталкиваюсь, поэтому много вопросов
    Если каждому плк не нужно иметь данные с других плк, а только лишь один плк собирает данные с четырех остальных, то делаете точно так же как контроллер по отношению к модулям, только вместо интерфейса последовательных портов устанавливаете ТСР, ну и соотвественно IP-адрес соответствующего контроллера, в слейвах так же, там первоначально несколько непонятно, но перечитайте несколько раз инструкцию по конфигурации плк и разберетесь
    Работа по RS и по Ethernet происходит независимо.
    ПО одному интерфейсу контроллер может быть Slave, по другому Master.
    08.05.2011
    Россия
    109
    спасибо. попробуем. и еще один вопрос. Сколько может плк опросить модулей(на практике). Так то, знаю, что 32. Но сможет ли плк это делать быстро. Потому что нам необходимо к плк подсоединить 23 модуля?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Вот тут лучше б длину линии показать, набор модулей, если есть с аналоговым входами - кол-во датчиков на каждый модуль. Тогда можно прикинуть прогноз быстроты опроса.
    после когда Валенок озвучит результат, необходимо будет умножить на пять, так как бибка у него правлена собственноручно и "летает" быстрее той что выложена на сайте и идет с диском
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Ну может не в 5. И не то что бы правил - немного по другому организовал. Просто мой расчет был бы немного ближе к предельно возможному для данного набора оборудования
    я попытался на UNM сделать 3,4 и 16 функцию, не желаете попробовать? http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...0&postcount=17
    На сколько медленнее Вашего способа хотелось бы узнать
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Сейчас не могу посмотреть. Но я сравнивал с конфигурацией и/или modbus.lib, а не с "от Capzap" )))
    Надеюсь у меня не хуже.
    ну Вы как то высказывались недоверчиво по поводу использования UNM, вот и предложил потестить. Мне хватало таймаута в 2мс чтоб прочитать регистры, но когда период опроса выставляю меньше 40мс, в слейв часто приходят "склеенные" запросы и он их игнорит
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Звездочка молчит.
    Я вместо термин "таймаут" использую "таймреспонсе". Думаю у них разные точки отсчета. Таймпул - есть. Могу ставить и 0, это тупо максимально возможная скорость. "Склеивание" самих запросов - исключены логикой.
    40мс - а мы о каком модуле говорим ?
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 03:56
  2. Связь МСД200-ПЛК150
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 08:02
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 17:01
  4. Связь ПЛК150 и СМИ1
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 17:49
