Показано с 11 по 17 из 17
Тема: PLC63-Максимальное число POU
    Раз ответа нет, видимо, все-таки перепрошили контроллер.
    Сообщение CoDeSys о разном кол-ве POU в целевой системе и в среде программирования - это несоответствие таргет-файла с версией прошивки контроллера. При переходе на прошивки версий 2.х кол-во POU в целевой системе было уменьшено с 512 до 256.
    Евгений, объясните по простому, что означает это кол-во POU?
    Возможно, это максимальное кол-во блоков в программе, например, на языке SFC.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    POU это единица программная (PRG, FB, FC ) и если в ПЛК63/73 в менеджере библиотек добавили Oscat333, то компилятор выдаст ошибку о превышении числа POU, т.к их там (в Oscat) много.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 15.04.2021 в 09:31.
    13,512
    Для ПЛК63 это максимальное количество блоков в ПРОЕКТЕ - вот такой вот косяк... Хотя правильно было бы в программе.
    Да, как выше написали, загрузили в проект весь oscat и получили ошибку...
    Библиотеку, ту же Oscat, можно открыть в редакторе и почикать. Она ну просто огроменная.
    4,178
    Чикать библиотеку не надо
    После сообщения об ошибке делаем так
    Проект -> Опции -> Генератор кода -> кнопка "Исключить объекты"
    Всем спасибо за ответы.
    Не понятно, зачем сократили POU в два раза.
  1. перевод строки в число
    от Роланд в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 23:45
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:42
  3. Достигнуто максимальное число переменных
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 12:07
  4. Ntc Plc63
    от Columbariy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:57
  5. отрицатальное число
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 09:47
