Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Андройд
    Цитата Сообщение от kanadchikov Посмотреть сообщение
    Хотелось бы в этой теме обсудить существующие варианты реализации диспетчерского контроля с применением планшетов под управлением ос Андройд. Недавно попалась мне Tesla Modbus TCP SCADA. Все работает замечательно, но требует статического IP адреса, а это не всегда возможно. Хотя, может быть с этим проблем и не будет т.к. операторы сотовой связи предоставляют статические адреса за отдельную плату. В итоге может получиться неплохой вариант реализации системы 'умный дом' или подобных систем.
    Соединил Tesla Scada c ПЛК100 по Modbus TCP .Хорошо работает и то ,и другое.Визуализация на Андроиде рисуется легко за полчаса.Теперь с телефона и планшета включаю свет и унитаз
    Да я и не сомневаюсь, сам аквариумом управляю с планшета. Вопрос в другом, Tesla SCADA и ПЛК100 в одной домашней сети или ПЛК100 через GSM модем выведен в глобальную паутину?
    В качестве эксперимента с web визуализацией заказал ПЛК304-WEB, снабженцы привезли, а как оказалось он web то и не поддерживает, хотя информация размещена на официальном сайте. Для избежания грабельной болезни, подскажите, пожалуйста, как и с помощью чего организована web визуализация на ПЛК3**? Будет ли эта визуализация работать на андройде?
    Визуализация работает в контроллере.
    Доступ к ней идет по IP из браузера.
    Работа с HTML5, чтобы заходить на WEB поддержана только в последних версиях CODESYS.
    На данный момент в пределах локальной сети ,по GPRS ещё не пробовал,но планирую...
    10,575
    http://html5test.com/
    Покажет насколько поддерживает устройство современную визуализацию
    12,991
    Тут важно понимать, что всякого рода ПМ01 от ОВЕН не подойдут.
    1 ограничение - не все сотовые операторы предоставляют реальные IP в сети - необходим VPN канал (возможности роутеров, для GPRG(3G) Mikrotik 751U(G)-2HnD, 951 модель с теми же функциями - бюджетные и мощные роутеры для дома, Radiofid модемы с такими же функциями - подороже с резервированием канала связи (2 sim карты разных операторов))
    Некоторые модели D-Link с прошивками DD-WRT с поддержкой vpn каналов
    2 ограничение - Проблемы с маршрутизацией на роутерах. Zyxel Keenetic 4G, Giga при поднятии VPN канала поверх GPRS(3G) может и еще каких моделях.
    Пишу про те, которые пробовал, кроме D-Link.
    3. При наличии постоянно включенного компьютера дома, возможность поднять openVpn клиента и настроить маршрутизацию прямо на нем. Модеь роутера и модема уже не принципиальна. Недостатки, постоянно запитан и в сети на ИБП живет меньше по времени чем роутер. Если есть домашняя медиотека с фильмами, подойдет как вариант.
    А как на счет неттопа в связке с модемом, останется только статический адрес заполучиь. Там и скаду с веб можно поставить, Modbus slave организовать, наверное даже с помощью лектуса. А уже к неттопу подключаться с помощью USB, WiFi, lan. Да и организовать резервное питание для него поще.
    12,991
    kanadchikov
    для пункта 3 - какой будет компьютер не имеет значения, хоть неттоп, хоть старый ноут, который можно закинуть на полку.
    не знаю, как в ваших краях, а в Краснодаре из тройки статику дает только Мегафон физ.лицам за 200р в месяц. Сам пользовал одно время.
    МТС дает только юрлицам и ИП. Билайн не рассматриваю вообще, у них раньше было ограничение на трафик в час, после чего сессия разрывалась.
    Сам пользую yota в связке с Mikrotik, добираюсь к двум домашним компам (торрент качалка и видеонаблюдение) через VPN сервер.
    IP серый потому что. сервер правда у меня не быстрый но халявный. Есть возможность оплачивать на год в сети сервер, будет выходить дешевле оплаты статики IP от операторов
