Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Запись данных в БД
Древовидный режим
    По умолчанию Запись данных в БД
    Есть проект реализованный на MasterSCADA 3.5 и и база данных на MS SQL. Замечено, что количество данных записанных в кэш существенно отличается от количества записанных в БД. Куда пропадают недостающие?
    Если в процессе работы какое-то время сервер с БД был недоступен, то данные на него, после восстановления связи, не сбрасываются. На сервере все архивы доступны, видимо из кэша, а клиенты доступ к данным не получают. Каким образом происходит процесс передачи недостающих данных и происходит ли вообще?
    Опрос архивов приборов происходит через OPC HDA, после восстановления связи с БД записываются только последние значения, изменяется время в столбце LastTime в таблице MasterSCADADataItems, соответственно старые значения не опрашиваются. Можно ли каким-нибудь образом восстановить целостность данных?
    • Тип файла: jpg screen.jpg (545.8 Кб, Просмотров: 27)
  1. Запись данных с ТРМ-138 на ПК
    от kelevra40 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 14:40
  2. Запись массива данных в Mobus-Slave ПЛК150
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:41
  3. Энкодер, запись данных
    от lunyov_i в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 09:00
