Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Проблема с МВА8
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Terrano1992 Посмотреть сообщение
    Лучше всего никогда не использовать режим "сухих контактов" в МВА8 (разве что для опроса контактов герконных реле). У МВА8 напряжение, прикладываемое к "сухому контакту" в момент опроса, очень низкое, всего несколько вольт. При малейшем окислении или загрязнении контактной группы все это хозяйство начинает глючить самым живописным и непредсказуемым образом.
    МДВВ или М*110 в конечном итоге обходятся дешевле, чем непрерывные сбои в работе установки.
    Просто нужно было срочно добавить несколько дискретных входов, а под рукой только МВА8 оказался.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    В моём проекте понадобились дополнительные входы сухой контакт, из модулей расширения только МВА8. После программирования МВА8 на сухие контакты, при замыкании контактов, вход изменяет своё значение, а вот при размыкании нет (работает как триггер, который можно сбросить только отключением питания и перезапуском программы). Помогите избавиться от этой проблемы.
    Какой режим выбран в параметрах модуля в строке work mode?
    20.11.2011
    2,548
    Сейчас уже не скажу, так как стоит вместо МВА8, МДВВ и всё работает.
  1. проблема с мва8
    от o_nik в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 06:11
  2. проблема с МВА8
    от Big82 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 08:26
  3. проблема с мва8
    от Владимир А.Е. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:34
  4. проблема с МВА8
    от paa в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 12:38
  5. Проблема с МВА8
    от Михалыч в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 08:30
