Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Аналоговые входы ПЛК 160
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    АГА называется Lib PLC 160. Lib и написано что она идет на диске с дистриутивом (НО ТАМ ЕЁ НЕТ) А где взять не знаю
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    У меня еще вопрос ко всем кто знает. Калибруются ли аналоговые входа на ПЛК 160, на ПЛК 150 и 154 занаю что калибруются. А то я в конфигураторе задаю диапазон от 0 до 6 кг\см, а у меня 0 появляется только при 4,3 мА. 4,3мА задаю калибратором.
    4,178
    Цитата Сообщение от desperadoes Посмотреть сообщение
    Спасибо получилось. только при обрыве датчика я получаю не FB как написано в мануале а BF. наверно надо что то поменять местами. не подскажите что именно? За раннее огромное спасибо за помощь!
    У овена есть библиотека "Owen_FB.lib" и в ней DECODE_FLOAT. Непомню почему, но мне в нем что-то не понравилось и я сделал свой болок.
    Посмотрите здесь http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...36&postcount=7
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Спасибо огромное. Но этот блок построен на получении из старшего байта значения. И этот способ работает для датчиков от 0 до 20 мА. На датчике в 4 -20 мА при обрыве датчика в старшем байте появляется FB. Но FB там появляется когда датчик переходит через ноль (в отрицательных температурах) если датчик меряет температуру на улице зимой, как выявить ошибку?
    4,178
    Ни чего подобного!
    Для датчика 4-20 мА код FB ("Сигнал на входе меньше возможного") появится когда значение входного тока станет меньше 4 мА, т.е. например 3.99999 мА. А не при "переходе датчика через ноль"
    И отрицательные температуры в показаниях здесь ни причем! Вы же указали диапазон измерения используемого датчика (4 мА -40град, 20мА 180 град)
    Пока значение входного тока не станет меньше 4.0 мА, ни какого кода FB в старшем байте результата измерения не будет.
    На выходе Rezultat ФБ будет измеренное значение, выход Err:=FALSE в том числе и для отрицательных температур. Вплоть до минус 40 гр.
    А как только значение входного тока станет меньше 4.0 мА(меньше минус 40гр),то на выходе ФБ будет Err:=TRUE, а вместо результата измерения на выходе Rezultat - заданное минимальное значение.
    Последний раз редактировалось petera; 09.04.2013 в 00:26.
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Хорошо! объясните мне ЭТО!!! При этом ток 3,8 мА
    4,178
    А что Вы хотели там увидеть?
    Где результат работы DECODE_FLOAT ?
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Ну по идее если я в конфигураторе ставлю 4 мА -40 а 20мА 180 то 3,8мА уже должна быть авария значение ниже нижнего уровня.
    DECODE_FLOAT непробовал, попробую только через 2 дня. Сейчас пойду домой
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Не парьтесь. Замеряет и показывает где-то около 3.7.. 23
    А за ними - СЛИШКОМ НИЗКОЕ или ВЫСОКОЕ соответственно.
    И слава богу.
    PS
    Нормальные поцаны для таких датчиков вводят пару устанвливамых юзером параметров типа значения для 4 и для 20. Этого - за глаза для преобразования/калибровки конкретного измерителя
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.04.2013 в 10:09.
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    PS
    Объясните плиз подробней, не понял.
  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. Аналоговые входы
    от shindax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 09:46
  3. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 12:34
  4. аналоговые входы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 22:22
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24
