Показано с 11 по 20 из 27
Тема: передать цифровые данные с панели СП270 в плк
    08.05.2011
    Россия
    109
    спасибо!)))
    08.05.2011
    Россия
    109
    Уважаемые форумчане, помогите. никак не могу вывести отрицательное число в панель СП270. Сделала в конфигурациях плк тип флоат, а в панели выбрала DWORD-FLOAT, а на панели выводиться ерунда (например 3 +128). попробовала выбрать word-dec, вообще ерунду показывает. Где ошибка, подскажите!
    10,664
    В конфигурации кроме типа надо порядок байт выставить
    4,205
    Нужно отметить галку "Поменять WORD" и все должно получиться
    ЗЫ. Это справедливо если панель Мастер.
    08.05.2011
    Россия
    109
    в панели выставила регистры. а показывает ерунду
    08.05.2011
    Россия
    109
    спасибо. сейчас попробую
    08.05.2011
    Россия
    109
    не помогло(((
    08.05.2011
    Россия
    109
    может кто найдет ошибку!отправляю исходники
    08.05.2011
    Россия
    109
    на адреса кмс не обращайте внимание, вместо написанных там адресов сейчас стоят с другими адресами, поэтому они не совпадают
    4,205
    Что бы долго не искать, на каком экране и какие переменные не правильно отображаются?
  1. Не получается записать данные из СП270 в ТРМ201
    от sea в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:31
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 10:47
  3. передать строку символов от плк150 на сп270
    от vlkv в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 12:16
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 21:39
  5. как передать данные через сеть?
    от Arkan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:34
