Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Соединить программу на ПК с программой для ПЛК выполняющейся в режиме эмуляции
    10,664
    Цитата Сообщение от kgsh82 Посмотреть сообщение
    Вы применяете ФБ для контроллеров ОВЕН на контроллерах не ОВЕН
    (PLC WinNT). Поэтому не работает, а именно не открывается порт. Изучите биб-ку SysLibCom.
    Вот только зачем? Вы берёте заведомо работающие ФБ и пытаетесь отладить их работу.
    не совсем верно, ФБ должны работать везде, а вот бибка SysLibCom и др. должны браться не с диска к плк, а из папки специально предназначенной для ВинНТ
    сейчас глянул в менеджере библиотек - библиотеки SysLibCom и SysLibCallback берутся с папки C:\Program Files\Common Files\CAA-Targets\3S\Lib_PLCWinNT, видимо пути сами изменились когда я менял целевую платформу, хотя я не знал об этом нюансе. Остальные овенвские, но как я понимаю до них дело-то даже не доходит, а библиотека ComService просто обертка вызовов библиотеки SysLibCom, впрочем если попробовать обходиться без нее - а напрямую вызывать функции из SysLibCom все равно не пашет
    10,664
    а почему порт именно второй, скрин покажите в диспетчере оборудования, какие СОМ-порты у Вас имеются на ПК
    создал сейчас новый проект сразу под winnt с его syslibcom
    с простейшим содержимым:
    Код:
    IF port_opened=0 THEN
    		Settings.Port:=3;
    		Settings.dwBaudRate:=115200;
    		Settings.byParity:=0;
    		Settings.dwTimeout:=0;
    		Settings.byStopBits:=0;
    		Settings.dwBufferSize:=0;
    		Settings.dwScan:=0;
    		handle:=SysComOpen(Settings.Port);
    		IF handle<>INVALID_HANDLE THEN
    			res:=SysComSetSettings(handle,ADR(Settings));
    		END_IF
    ELSE
    		res:=SysComClose(handle);
    END_IF
    вроде заработало.....
    два дня на это убил...
    означает ли это что я не могу юзать овеновскую modbus.lib с ВинНТ?
    10,664
    начните с простого, хоть что нибудь отправте в порт, а на другом конце примите, потом можно и за библиотеку браться
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Напротив, можете.
    Ну, вот я заставил PLCWinNT читать служебные данные с мегафоновского USB-свистка. Виртуальный COM16:
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	hPort: DWORD := 0;
    	settings: COMSETTINGS;
    	buf: STRING;
    END_VAR
    IF hPort = 0 THEN
    	settings.byParity := 0;
    	settings.byStopBits := 1;
    	settings.dwBaudRate := 115200;
    	settings.dwBufferSize := 0;
    	settings.dwScan := 0;
    	settings.dwTimeout := 0;
    	settings.Port := 16;
    	hPort := SysComOpen(16);
    	IF hPort <> 0 THEN
    		SysComSetSettings(hPort, ADR(settings));
    	END_IF
    ELSE
    	SysComRead(hPort, ADR(buf), SIZEOF(buf) - 1, 0);
    END_IF
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Поддержка некоторых библиотек происходит на уровне прошивки ПЛК. Например UNM (Где-то на форуме тема есть про это). Вот я и предположил, что биб-ка Modbus из этой серии....тем более не работает на ПК
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 13:20
  2. Соединить ПМ01 и ТРМ101
    от sasnnick в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 12:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 15:09
  4. проблема соединить плк по тср через хаб
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 07:19
