Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 181
Тема: ПЛК-160 сброс программы
    Цитата Сообщение от alm Посмотреть сообщение
    зав. № 32293120201000786 упакован 15.02.12 верс. 2.14.0 PIC 15 100% не записывает в флеш память. Взяли у Донецкой Альтеры из наличия в апреле 2013. Дошла очередь прошивки - а вiн нi чого не тримае. Узел ответственный-когенерационная установка -обслуга -тетя-оператор, без опыта работы с компом вообще.Так что делаем - меняем или паяем? Сроки жмут!
    alm1@i.ua, alm@dic.co.ua +38 050 4260553 ООО ДИК, Донецк.Абраимов Леонид.
    К сожалению проблема до сих пор не локализована. Мы ждем пока в наши руки попадет хотя бы один такой контроллер.
    Единственное решение пока такое:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post107216
    Попробуйте, может проблему временно решит.
    Кстати, судя по заводскому номеру ваш контроллер выпущен в феврале 12 года, еще до того, как мы выяснили проблему с непропаем.
    Оставьте Гарчев Евгений ваши координаты телефон и почту в личку. Он с вами свяжется и вышлет программку для тестирования ОЗУ.
    Только не забудьте в личке указать проблему(или ссылку на форум), чтобы он понял о чем речь.
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Уважаемые господа. Такая проблема была на самом деле.
    Была связана с технологией производства. В частности был непропай в области ОЗУ или FLASH.
    Сейчас данную проблему устранили. Все контроллеры выпущенные после апреля 2012 года не должны иметь подобных проблем.
    Всех у кого есть подобные проблемы прошу прислать заводские номера контроллеров. Можно прислать мне на почту, либо выложить на форуме. Эта информация нужна, чтобы выяснить дату производства контроллеров.
    Добрый день, Александр! Вчера на объекте, который в свою очередь проработал как часы без каких-либо замечаний чуть больше двух лет на ПЛК160 случилась авария. Съездив на объект выяснилось, что в контроллере нет программы.
    Контроллер ПЛК160-220.И-М от 26.04.2011 Зав.32289110401002745.
    Вопрос в следующем, у меня не пропай или все таки программная ошибка, в СЦ или просто обновить прошивку и обратно на объект?
    Просьба не затягивать с ответом, сроки жмут.
    Контроллер относительно старый, возможно и непропай (точно скажут в СЦ). С другой стороны, если бы проблема была связана с прошивкой, то программа слетела бы гораздо раньше. Попробуйте обновить прошивку, загрузите проект, несколько раз подайте/снимите питание, если программа пропала, то точно в СЦ.
    Какой объем файла проекта?
    Порядка 90 Кбайт
    25.02.2013
    Иркутск
    49
    Номер с гар. талона&коробки (сам контроллер на объекте) ПЛК160-220.У-М №32291121001009822
    30.10.2012
    Санкт-Петербург
    50
    Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как решилась проблема со слётом программ из ПЛК160? Контроллеры все новые заказываем, но периодически случается такая проблема. Всё бы ничего, но когда это происходит за тысячи километров от нашего офиса без возможности удалённого соединения, то это не очень приятно и довольно растратно кататься на объекты. Последний случай как раз из таких. Программа отработала два месяца без нареканий с постоянным включением/отключением питания. Сегодня после включения оказалось, что контроллер пустой. Контроллер упакован 25.03.14, зав. № 32297140301001220. Требуют срочного решения проблемы!
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    № 32299120501004411
    № 32299130101000516
    25.02.2013
    Иркутск
    49
    Позавчера была такая ситуация: Начали заливать новую прошивку, в середине процесса - обрыв связи (контакторы начали щелкать), ошибка связи и т.д... Перезалили, вроде все нормальло, запустилось. Нажали кнопку ПЛК "ПУСК/СТОП" (свой обработчик), система корректно остановилась. При повторном нажатии - пытается запуститься, но т.к. не видит устройств по 485 (нет даже запросов), то впадает в ошибку с последующим перезапуском. Вылечили сбросом питания, остановом контроллера из кодесиса, повторной "перезаливкой" прошивки. Дальнейшие тесты показали, что с программой все в порядке. Зашили, уже 2-е суток работает без нареканий (кнопку проверили в первую очередь)....
    IMHO, разработчикам надо подумать над аппаратной реализацией....
    Судя по заводским номерам контроллеры выпущены после исправления проблемы на производстве.
    L.Ch. и Nts, хочу уточнить один маленький вопрос.
    Делали ли вы загрузочный проект для контроллеров?
    Загрузочный проект можно сделать подключившись к контроллеру и в меню Онлайн - > Создание загрузочного проекта (в английской версии: Online -> Create Boot Project).
    Если не делать загрузочный проект, то программа не будет сохраняться, т.к. она загружается в ОЗУ. При создании загрузочного проекта программа пишется на FLASH.
    Если загрузочный проект делали, то что происходит с контроллером, если его попробовать несколько раз перезагрузить?
    Было бы интересно посмотреть на лог такого контроллера.
    25.02.2013
    Иркутск
    49
    Я до программирования еще не добрался, работаю в паре с программистом. На сколько знаю, он пишет в ОЗУ, потом проверяем работоспособность. Если все в порядке, то во время работы отдается команда сохранения программы из ОЗУ на FLASH.
  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 13:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 11:48
  4. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 15:36
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00
